Antiguo 09-04-2012, 13:35:45   #1
raolguio
Question Materiales para fabricar links???
Estimados, una vez más recurro a ustedes en busca de ayuda. Esta vez necesito fabricar links a la medida, para ello se que existen dos formas:
1- Comprar las varillas con el hilo ya hecho.
2- Comprar varillas y uno hacerles el hilo con las terrajas o algo así.
Mis preguntas son:
a) Donde consigo varillas con hilos metricos, especificamente 3mm, puesto que en homecenter sólo encontre medidas en pulgadas.
b) donde se puede conseguir varillas (sin hilo) de 3 mm, para poder utilizar las terrajas que compre :) y así fabricar desde cero los links?? Supongo que para hacer una varilla con un hilo de 3mm se necedsita una varilla lisa de la misma medida (3 mm) cierto???
Pregunta extra: Encontré en el homecenter soldadura con un 15% de plata. ¿es esto suficiente para soldar un chasis o es muy poco el porcentaje de plata??
Estaré atento a sus comentarios
De ante mano muchas gracias...
raolguio está offline   Responder Con Cita
Antiguo 09-04-2012, 14:09:24   #2
Roland
Avatar de Roland
Predeterminado Re: Materiales para fabricar links???
Empezado por raolguio Ver Mensaje
Mis preguntas son:
En las casa de pernos en 10 de Julio puedes encontrar varillas con hilo sin fin de 3mm y 4mm.
Para hacerlos tu mismo, debes comprar la varilla un poco mas gruesa para luego con la tarraja hacer el hilo correspondiente y dejarlo del espesor que necesitas. Ahi quien te puede ayudar mucho es Victor Silva, master en fierros y tornos, entre otros de los que hay en TA.
Antiguo 09-04-2012, 14:35:57   #3
raolguio
Muchas gracias, me voy a dar una vuelta por allá....... ¿alguien sabe si abre los Sábados???
Antiguo 09-04-2012, 14:37:18   #4
Roland
Avatar de Roland
La mayoria de las pernerías de 10 de Julio abre en las mañanas de los sábado. De todas formas hay que ir a preguntar.
Antiguo 09-04-2012, 16:17:58   #5
Si, un hilo M3 indica 3mm de diametro exterior , si es mas grueso puede costar que la tarraja entre derecha y quede mal el hilo .
Antiguo 14-04-2012, 12:48:22   #6
raolguio
Fui a 10 de julio y pregunte en varias pernerias, pero en ninguna trabajaban con barras menores a 5mm (sólo una tenía de 4mm)...... alguien que haya comprado hilo de 3mm o barras de 3mm para hacerles el hilo, podría decirme donde lo compro, POR FAVOR...... defenitivamente en 10 de julio no trabajan con 3mm, cuando pregunte todos me miraban con cara de "pa que quiere este %&/# una barra con hilo tan delgada"........ POR FAVOR AYUDENTE A ENCONTRAR ESOT!!!!
Antiguo 14-04-2012, 14:57:02   #7
claudioburgos
Avatar de claudioburgos
Yo compre en easy y sodimac pernos m3 los mas largos que tenian y les corte la cebeza, por que en las pernerias no tenian casi nada, tambien encuentras las tuercas y golillas en sodimac.
claudio b
Antiguo 14-04-2012, 22:26:06   #8
Roland
Avatar de Roland
Que mala noticias saber que no tienen. Easy y Homecenter tampoco tienes. Hoy fui a Mirax y no han traido nada aun. Sólo tenian aluminio y bronce.
Los pernos de 3mm pueden ser alternativa, pero creo que lo que se busca es tener el link comppleto y revestido por aluminio o bronce.
Creo que habria que hablar con alguien que tenga torno y mandar a hacer una buena cantidad para que salga a buen precio.
Antiguo 15-04-2012, 20:08:13   #9
Mario Cerda
Avatar de Mario Cerda
Edad: 66
En pernos Irua en la Alameda tienen hilo sin fin de 3 mm x metros.
No abren los Sábados.. llamalos para confirmar.
Mario
Antiguo 15-04-2012, 20:21:38   #10
Roland
Avatar de Roland
Empezado por Mario Cerda Ver Mensaje
Mario
Buen dato Mario. Gracias
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 21:34:26.
