Antiguo 10-04-2012, 11:49:35   #161
wetstay
Avatar de wetstay
Predeterminado Re: ¿Hagamos Biodiesel?
Empezado por Julio Irigoyen Neol Ver Mensaje
Hola, a mi de 150lt de aceite + 25 de metanol + 1.125gr de soda me arroja 30lt +- de glicerina, el primer lavado le pongo el agua en forma directa al Bio dejo decantar y la boto, el segundo lavado lo hago con la misma bomba nada de nebulizar, el agua sale lechosa porque se diluye la glicerina con el agua, siempre queda glicerina, la cual se va al tercer o cuarto lavado. Lo más importante es que el primer lavado no se agite mucho con el agua. El lavado para mi es la parte mas complicada.
Julio
Entonces haces una muy buena transesterificacion.!! por eso tienes menos complicaciones en los lavados..
Tienes alguna Foto de tu reactor?? que bomba utilizas para la mezcla del metoxido con el aceite???
wetstay está offline   Responder Con Cita
Antiguo 10-04-2012, 13:25:24   #162
Julio Irigoyen Neol
Avatar de Julio Irigoyen Neol
Edad: 59
Empezado por wetstay Ver Mensaje
Hola, post 122 y 126.
Julio
Antiguo 10-04-2012, 14:02:04   #163
1000TON
Thumbs up Re: ¿Hagamos Biodiesel?
Julio
ESO ME PASO EL LAVADO LO APLIQUE CON EL NEBULIZADOR
Y COMO ERA SOLO UN CONTENEDOR DE 1 LITRO SE AGITO MUCHO
Y SE MEZCLO TODO
LO DE LA GLICERINA SAQUE SERCA DE 100ML O UN POCO MAS
PERO EL DECANTADO FUE POR 2 DÍAS A SI QUE ASUMO
QUE FUE DONDE SE AGITO TODO
PERO VAMOS A SEGUIR INTENTANDO SOLO ERA 1 LITRO
SALUDOS
PD: VAMOS A APLICAR AGUA DIRECTA Y DESPUÉS AIREADO A VER QUE PASA
Antiguo 14-04-2012, 15:08:26   #164
Emmanuel
Habra alguna posibilidad de ir a visitar a alguien que este haciendo biodiesel para ver el sistema? Mi idea es hacer una maquina de 1 litro. Aprender a hacerlo y despues me traigo una grande de eeuu. Pero primero quiero aprender a hacerlo.
Quien me puede mostrar?
Antiguo 14-04-2012, 16:36:34   #165
Daniel Martinez
Empezado por Emmanuel Ver Mensaje
youtube...
https://www.google.cl/search?q=biodi...w=1280&bih=707
Antiguo 16-04-2012, 13:52:42   #166
wetstay
Avatar de wetstay
Alguien a escuchado eso que estan reemplazando la soda por una levadura o algo que usan para hacer pan, y este "algo" cumpliria con el mismo efecto catalizador de la soda, pero con las ventajas de no dejar residuos, totalmente degradable, y la glicerina resultante es totalmente limpia e inocua para el motor, por lo tanto, no serian necesarios los lavados, solo retirar el exceso de metanol... alguien a escuchado de esto o sabe algo???
Antiguo 16-04-2012, 14:10:47   #167
1000TON
no he visto eso
pero voy a buscar info al respecto a ver que pasa
Antiguo 16-04-2012, 14:25:20   #168
wetstay
Avatar de wetstay
Aki hay algo
http://www.uco.es/servicios/comunica...%C3%B3n-de-pan
Antiguo 16-04-2012, 14:30:08   #169
wetstay
Avatar de wetstay
El Departamento de Química Orgánica de la Universidad de Córdoba, que acaba de publicar en la revista Catalysis Today una solución al problema: sustituir en la fórmula inicial la sosa cáustica y usar como catalizador biológico las lipasas, enzimas presentes en casi todos los seres vivos. Y concretamente, un tipo de lipasas utilizada frecuentemente por la industria agroalimentaria en la producción del pan.
Según el estudio de los investigadores cordobeses, la nueva reacción bioquímica logra por cada triglicérido, dos moléculas de biodiesel y una de monoglicérido (molécula de propiedades similares al biodiesel e inocua para los motores).
Fuente: http://www.uco.es/servicios/comunica...%C3%B3n-de-pan
Antiguo 17-10-2012, 15:31:01   #170
1000TON
HOLA
REVIVO ESTE POST
PARA PEDIR AYUDA CON EL BIO DIESEL
TENGO UNA PEQUEÑA PLANTA DE 40 LITROS
PERO AL INTENTAR HACER EL BIO
EN LA SEGUNDA TRANS ME SALIO UNA ESPECIE DE GALEA
EN LA PARTE SUPERIOR DEL ESTANQUE
Y ME SALIO CASI NADA DE GLICERINA
NO SE QUE PASO HAY TENGO
EN EL ESTANQUE TODO NO SE SI SE PUEDA RECUPERAR O NO
SALUDOS
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 15:39:33.
