Antiguo 17-04-2012, 10:43:02   #1341
trepacunetas@hotmail.com
Predeterminado Re: Vitara Club
yo croe ke lo esta confundiendo en el monopunto ....definitivamente ...
Antiguo 17-04-2012, 14:29:18   #1342
Tr3s patas
Avatar de Tr3s patas
yo tengo un vito carburado y me paso esto hace un tiempo y fue lo siguiente:
1.- los resortes donde va montada la piola del acelerador estaba con mugre, se forma como una pasta que va impidiendo que la piola se devuelva,
solución: se limpio con WD40
lo mismo con los soportes de la piola del chupete
2.- la segunda vez que me paso, y después de revisar lo anterior, fue porque la piola del acelerador estaba cortandoce y como se empieza a deshilachar se traba.
solución: cambiar la piola del acelerador
eso.
Empezado por TITTO Ver Mensaje
Amigos... tengo un vitara JX 96 - 1.6 - 8v... despues de subir unos cerros, el ralenti se volvió loco y quedó en 2000 rpm, hay veces en que sube y baja de 1500 a 2000, el asunto es que leyendo por ahi vi que habia que limpiar la valvula IAC, mangueras entre otras cosas... utilice limpia carburador y quedo limpia, estaba tapada y finalmente pasaba aire, pero el problema no terminó. Sigue igual, con los mismos sintomas... revise todas las mangueras de esa parte del motor y estan buenas... no se realmente por donde esta la falla... y necesito ayuda... no soy experto en mecanica... y por aca es dificil encontrar alguien honesto y dispuesto a hacer las cosas bien...
De ante mano muchas gracias!
Tr3s patas está offline   Responder Con Cita
Antiguo 17-04-2012, 14:51:42   #1343
HAKUNA
un videito... cortito, pero bueno.
N0lioUiHITE
Antiguo 17-04-2012, 14:57:03   #1344
HAKUNA
Otro...
NVDJ_gL8pGo
Antiguo 17-04-2012, 19:48:36   #1345
buenisimo videos .....suki power...
Antiguo 18-04-2012, 13:43:08   #1346
http://youtu.be/XuLc1vPII78
un regalo como ke los vitos no son pa cerrro
Antiguo 18-04-2012, 13:52:25   #1347
Squit
Ando en busca de un bloqueo trasero para Vitara R&P 5.125, se agredece cualquier dato
Squit está offline   Responder Con Cita
Antiguo 18-04-2012, 13:55:14   #1348
Squit
Mira este otro: ... con el agua hasta la chucha arriba, tienes que avanzar hasta el minuto 1:20
http://www.youtube.com/watch?v=c0eR1gvJrHE
Antiguo 19-04-2012, 10:18:56   #1349
Icon Rifles2 Re: Vitara Club
para el pro tiempo libre meti el vito hasta le parabrisas ..y salio sin un dram del mapocho ...gueno ,,,en la cartera de la eli , el celu flotando jajaj y el cosi , la maka gritando GATITO SE TA METIENDO EL AGUA GATITOOOOOOOOOOOO...JAJA Y YO CALLENSE KE SE NOS AREANCA EL MAC JAJAJAJAJ IVAMOS CORRIENDO.... Y EL MEMBRILLO GRITANDO DALE GATITO...WN....SI LA MIERDA FLOTA .JAJAJ
Antiguo 19-04-2012, 11:11:02   #1350
Tr3s patas
jajajajaja bueeeenaaaaa.......
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 04:41:55.
