#10391 |
Edad: 33
Hola a todos soy nuevo en el foro, me acabo de comprar un daihatsu lf 20 q es una maravilla, aun asi ai cosas que me gustaria arreglarle como por ejemplo los frenos, ayer saque los frenos traseros y la verdad esq los 2 cilindros estaban en muy mal estado por lo que me gustaria saber donde puedo encontrar repuestos ya que son bastante escasos. Lo otro que me gustaria hacerle seria poner frenos de disco adelante, nose si esto se pueda hacer pero debe haber algien que ya aya tratado y que me pueda contar su experiencia. La carroceria esta bastante bien pero me faltan algunos detallitos por si saben de alguna desarmaduria en donde pueda encontrar. De ante mano muchas gracias
#10392 |
Hola todos,
para los que tengan feroza, me podrian decir si alguna ves le han cambiado la valvula PCV a su jeep? es que no estoy seguro si trae una valvula PCV, yo lo tengo hace rato pero nunca le he cambiado la valvula me gustaria saber si alguie la ha cambiado o si es algo que se puede cambiar. Por lo que he visto esta valvulita esta al lado de la tapa donde se le pone aceite al motor, sin embargo, por lo que vi hay que sacar la tapa de valvulas para quitarla. Ayuda en esto porfa Saludos |
#10393 | |
sobre el tema de los cilindros de freno podrías comprarlos con muestra en mano o en su defecto comprar la reparacion de estos. saludos! |
#10394 |
Srs.
Stage 1 finalizada: neumáticos 31' con Levante de 2'' El trabajo de Víctor Valeria es realmente impecable. Pronto subiré fotos del cambio Ahora, encuentro que con el cambio de radio de los neumáticos el jeep perdió potencia :(... Y como el 28 esta el raid ecológico les quiero pedir orientación para saber que le puedo instalar que me ayude a mejorar la performnce del jeepeto Saludos! |
#10395 | |
SIEMPRE SE NOTA POR QUE PESO DE LOS NEUMAS PERO ES COSA DE ACOSTUMBRARSE Y APLICAR ALGO MAS DE PIE Y SERIA TODO SALUDOS PD: DESPUÉS PUEDES CAMBIAR CORONAS A MAS REDUCIDAS |
#10396 |
"Urgente" necesito ayuda de alguno de Uds., el sabado estaba andando en mi feroza y senti en la parte frontal del motor estaba sonando un chillido ( como que le faltara lubricación a algo) sonaba la polea superior lado copiloto de la correa del ventilador, luego de mirar vi que feroz tiene 2 correas una que pasa por la parte superior tras el radiador y otra correa más delgada en la parte inferior por dentro, consulta en la parte superior donde corren las dos poleas, estas son de alguna bomba, ya sea hidraulica o bien la que hace correr la distribución o solo son simples tensores, y esta mañana lo encendi me vine a trabajar y no suena nada, pero me quede con la bala pasada y quiero cambiar las poleas y la correa de distribución por si aca, algon dato de donde encontrar las poleas o debo empezar a llorar por que no hay en el mercado, sl2 mis estimados les agradesco sus comentarios y tambien me serviría un dato de alguno de uds. que tenga un taller que conozca estos bichos y no me mande a cambiar el rodamiento de la gindola como que no cachara algo, gracias
#10397 | |
Saludos |
#10398 | |
ojo que le encontre el pedal largo del embrague (me toco moverlo justo cuando estaba).. revisa el juego libre del pedal, debiera ser maximo 1,5 pulgadas |
#10399 |
exacto, llevalo a un tornero y que te desmonte la polea del tensor, lleva un rodamiento inserto a presion
#10400 | |
Slds |
