| Camping Offroad |
#11 | |
Que panel (watts) usas para mantener el cooler?. Y que bateria y cuanto te dura con el cooler? Gracias AOL |
#12 | |
me explico mejor con un ejemplo si vas a prender 3 ampolletas de 3 Watts por 5 horas diarias y un refrigerador de 20 Watts por 24 horas calculas los watts necesarios 3x3x5= 45 Watts en ampolletas 20X24= 480 watts para refrigerador Total de consumo al dia es de 525 Watts, por lo general los dias tienen 10 a 12 horas de luz aprovechables, por lo que es bueno considerar 10 horas, y suponiendo eso 525/10= 52,5 Watts/hrs de eso debiera ser tu placa solar pero no existen en esa potencia,hay de 50 y de 60 Watts ahí evalúas tu cual te conviene..... esto suponiendo que es todo en 12 Volts si consideras un inversor el ideal es buscar uno que eleve alta potencia y ademas ver cuanto consume el inversor ( ya que estos también se alimentan de la batería) ojo ademas en la orientación de la placa y el angulo con que se instala ya que eso un día nublado te puede significar cargar o no con la placa, la orientación es norte exacto, el angulo varia según la región donde te encuentres y la época del año esto es para que le puedas sacar un buen provecho a la placa, lo otro si quieres mejorarla aun mas hay ampolletas led de muy bajo consumo tanto en 12 como es 220Volts http://www.twistedandes.com/foro/sho...z+interior+led esta ampolleta es en 12 volt tiene una iluminación muy buena superior a las ampolletas tradicionales y lo mejor de todo con un pack de pilas de 700ma (pack para armar los 12 Volts, osea que conserva los 700 ma ) dura mas de 13 horas antes de perder la carga, es decir un una bateria de 100 amp tienes para aproximadamente 1 mes sin cargarla... ojala te sirva todo el enredo que te explique y sino cualquier duda me avisas... |
#13 | |
Tirare los precios por watt o placa y la placa que funciona sin Angulo, no sea caga... Con la info |
#14 | |
las que habla cordero son placas flexibles aca en chile no he visto, yo estoy importando estas de eeuu y cuestan aproximadamente $3400/watts son estas ![]() y existen estas otras que son aun mas caras alrededor de unos $4500/watts ![]() la gracia de estas es que se pueden colocar horizontales y/o donde llegue sombra, se fijan al techo de una vivienda o de un auto las capacidades en watts que existen son de 82, 90, 100, 165, 185 y 200 Watts y los tamaños que es lo mas importante a considerar 2,017x0,495 Mts X3,5mm de espesor |
#15 | |
#16 | |
Saludos |
#17 |
Estimado cual recomiendas como para mantener encendida una radio UHF/VHF sin necesidad de bateria del auto?? y a cunato la tienes???
#18 |
#19 | |
Saludos |
#20 | |
saludos Gonzalo Última edición por padillage fecha: 24-04-2012 a las 19:08:34 |
