Antiguo 12-05-2012, 18:06:17   #1411
HAKUNA
Predeterminado Re: Vitara Club
Termostato cambiando, se caliente igual... prendo la calefacción y no sale aire caliente.. ayuda please!
hakuna
Antiguo 12-05-2012, 18:15:10   #1412
rulox
Avatar de rulox
hakuna
podrias probar con este aditivo Liqui Moly para el radiador, debe estar tapado o con sarro, alomejor el dueño anterior le echo agua de la llave, quien sabe
RADIATOR CLEANER
Limpiador de radiadores
Limpia radiadores y circuitos de calefacción, eliminando
depósitos y costras calcáreas, las cuales obstruyen el
intercambio de calor y elevan la temperatura del motor. Disuelve
químicamente depósitos de calcio y residuos de grasa y aceite.
Posee excelentes propiedades dispersantes y es compatible con
todo material de goma/plástico y con anticongelantes
rulox está offline   Responder Con Cita
Antiguo 13-05-2012, 23:16:31   #1413
HAKUNA
Empezado por rulox Ver Mensaje
RADIATOR CLEANER
No enconté hoy domingo el Liquy Moly pero compre un xcel que se supone es lo mismo, la verdad sirvió un poco, asi descarté y de plano el radiador es el culpable, está asqueroso, lleno de zarro, aplique el producto 10 minutos y saco arta shit del sistema, lo peor es que aún queda, asi que vamos a probar nuevamente con el limpiador para ver si alcanza a destaparse el radiador de la calefa, si la t no vuelve a su trabajo normal, tendré que comprar el radiador nuevo...
hakuna
Antiguo 14-05-2012, 00:22:38   #1414
trepacunetas@hotmail.com
Ojo no abuses cn el producto porke te puede comer conductos , sellos y mangueras aaaaaaaaaaaaaa y la empaquetadura de culata , ya que si tienen un poko de cororsion y la eliminas ..habemus fuga o hoyo ..
Antiguo 14-05-2012, 12:02:56   #1415
rulox
Avatar de rulox
Eso es verdad, yo lo que aria es sacar el radiador y limpiarlo por separado, así cuidas el motor de estos solventes.
Antiguo 14-05-2012, 15:46:38   #1416
HAKUNA
Buen punto, voy a hacer eso, comento como me va.... DUDA, como llego al radiador de la calefa, tendré que sacar todo el tablero??
hakuna
Antiguo 14-05-2012, 17:14:38   #1417
hakuna
si fuera tabllero
mejor desconectas langueras del multiple lo rellenas cn limpia conductos y luego lo sacas cn compresor
Antiguo 14-05-2012, 21:17:43   #1418
tmz
Avatar de tmz
me gusta este tema.
Mi vitarro tambien se le subio la T° hace un tiempo subiendo al embalse.. lo que necesito cambiarle es el vulvo si o si.
Ahora , veo mucho sarro en el radiador y mangueras , me gustaria saber si es facil encontrar ese "limpia radiadores" y maoma cuanto cuesta.
Tambien me gustaria saber cuanto vale el vulvo y el termostato
Gracias!
tmz está offline   Responder Con Cita
Antiguo 15-05-2012, 11:33:07   #1419
HAKUNA
Empezado por tmz Ver Mensaje
me gusta este tema.
Gracias!
El termostato vale 20 lucas en dipa original, el aditivo que compré yo es marca xcel, yo lo compre en el easy de padre hurtado con bilbao, me costo 2lks.
hakuna
Antiguo 15-05-2012, 17:02:10   #1420
aliro eduardo bravo yubin
Empezado por aliro eduardo bravo yubin Ver Mensaje
gracias amigo ayer saque el inyector y tenia bastante mugre asi que lo limpie un poco el tarro esta super gastador y sale bastante olor a mala combustion mi fono es 98846765 el tuyo tambien lo perdi cuando se me perdio el movil por andar con los labios separados el verde lo tengo en pana de viela fui a la ruta caburga colico y el esfuerzo le paso la cuenta y no he tenido tiempoy $$$$ para destaparlo asi que cualquier comentariio sirve slds
hola amigo rony te cuento el problema de inyeccion siguio le cambie las bujias filtros de aire y bencina el de bencina era puro sarro y oxido tambien cambie el sensor de oxigeno o sonda lambda y el problema seguia a eso lo primero que habia cambiado era la bba de bencina y no habia remedio .hoy ya me fui derecho a medir presion de bencina y la bba que le habia puesto de un vitarro 98 no tenia la presion ni para abrir la valvula del retorno y esa es la mejor prueba desconectar la manguera del retorno si no sale bencina no hay presion asi que bba nueva y se acabo el problema
aliro eduardo bravo yubin está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 07:03:35.
