| Venden - Partes y accesorios para 4X4 Espacio para avisos de venta (de caracter no comercial) de partes y accesorios para 4x4. Todo mensaje que no tenga que ver con el tema será eliminado sin previo aviso. |
Tengo este sensor de temperatura SPAL de Acero Inoxidable y sellado para controlar un electroventilador.
Es un SPAL Spal que prende el elctro a 85 ºC (185°F) y lo apaga a 74 ºC (165°F). Viene con hilo 3/8" NPT $ 25.000 Info: Coolant sensor for Spal cooling fan. Features 3/8" NPT threads on a stainless steel, hermetically-sealed body. Operating Switch Range: 35° F to 480° F Max Current & Voltage: 3 amp, 32 VDC Grounded case only
Última edición por Gonzalo Bravo fecha: 28-05-2012 a las 16:41:36 |
#2 | |
#3 |
Estimado Gonzalo, favor enviarme por pm numero de cuenta para hacer deposito.
Gracias |
lo vendiste???
saludos, |
#5 |
