Antiguo 15-12-2004, 15:56:22   #1
a.sprohnle
Predeterminado Caja de transfer
Mi consulta es la sgte.
Al poner la caja en low y ponerle weno, se salta la low :?:
porque puede ser....gracias
a.sprohnle está offline   Responder Con Cita
Antiguo 16-12-2004, 09:52:56   #2
JOTE
Predeterminado Re: Caja de transfer
Empezado por jaxtreme
Porque está feliz.....
jajaja
Una vez me pasó, cuando puse un body lift muy grande, y los cambios no entraban bien, lo bajé un poco y se solucionó.....
Antiguo 16-12-2004, 12:11:32   #3
Pelao Martínez
Avatar de Pelao Martínez
Ubicación: Chillán, Concepción y Yungay, 8ª Región, Chile
Contactar con Pelao Martínez a través de MSN
En una ocasión se soltó un perno que ajusta la palanca de la transfer, revisalo, quizas puede estar ahí el problema.
Ahora si no es eso debe ser algo al interior de la caja. A revisar no mas.
Pelao Martínez está offline   Responder Con Cita
Antiguo 16-12-2004, 17:44:10   #4
Puede ser fácilmente problema de varillaje, que no ha quedado bien ajjstado .. y el cambio en el trasfer no llega a entrar bien ..
Antiguo 16-12-2004, 17:58:01   #5
FOURWHEELROD
A mi me paso lo mismo con la transfer original, el problema era que en la base de la aplanca la copla estaba desagastada........
La rellene con soldadura, lime y listo.....
Suerte
Rod
Antiguo 17-12-2004, 15:29:40   #6
a.sprohnle
El punto es que no siempre sucede..... solo derrepente.
creo que a revisar no mas es la cosa...
Soporte caja transfer milonato Compran 2 27-11-2007 09:58:41
Urgente Caja Transfer Sj 413 Buen Estado!!! gonzo4wd Compran 7 22-03-2006 16:31:07
Motor de Galloper Diesel, caja y transfer Jose Figueroa Ferron Venden - Partes y accesorios para 4X4 3 06-03-2006 13:03:03
Caja y Transfer de Renegado 4x4virtual Venden - Partes y accesorios para 4X4 3 22-02-2006 11:31:19
Relaciones Caja y Transfer Rocky Diesel Ignacio General 4WD 4 05-10-2004 15:51:32
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 15:51:53.
