10-05-2008, 10:35:09 | #21 | |
Re: Aceite Taques Hidraulicos
- En un Monogrado es facil decir que al aumentar la Tº la viscosidad disminuye, pero eso no significa que "cambie" de grado SAE Pero en un multigrado - El Aceite "modifica" su grado SAE y lo aumenta cuando aumenta la Tº y se "comporta" como uno de mayor viscocidad Es decir la Viscosidad de un SAE 40 en Verano puede ser la misma que el de un SAE 10 en invierno (cuando se trata de monogrados) en cambio el multigrado 10W40 "trata" de mantener la misma viscosidad en invierno como en verano......., esa es la gracia se entiende .....???? Mas facil para los que les gusta los graficos : - En un Monogrado la grafica seria una recta con pendiente negativa - En un Multigrado la grafica "tenderia" a ser mas horizontal en un cierto rango (ver recuadro azul del grafico que se publico) Esa es mi verdad pero puedo estar equivocado ........ jajajajaja |
13-12-2009, 21:06:30 | #22 |
retomando un poco este tema, al final se llego a algo que quite el maldito ruido de taques ,la luv 2.2 suenan, sobre todo cuando aceleras he probado con el adtivo mas un aceite 15-40 ,y baja pero un poco nomas el ruido continua .
saludos |
14-12-2009, 11:58:27 | #23 |
Si, lo logre cambiando los 16
14-12-2009, 13:58:12 | #24 |
25-06-2012, 16:15:18 | #25 | |
En mi caso, llevo con el ruidito ya bastante tiempo, lo atribuímos primero a válvulas... se ajustaron y el ruido continúa, luego me lo atribuyeron a inyectores, pero consultado un taller de limpieza de éstos, me dicen que no debieran sonar sino deben ser los taques (se escribe así?). Mi tarro es una hilux 96 con 22RE. Recién le hice un cambio de aceite, aplicando previamente un aditivo de limpieza (Engine Flush Plus) Liqui Moly al aceite que tenía (20-50). Al nuevo aceite (Mobil Super 10-40, por recomendación de mi mecánico) le agregamos otro aditivo (Oil Additiv, tb por sugerencia del mecánico) y la cosa no cambia... valdrá la pena usar otro aditivo de la misma marca, destinado a eliminar el ruido o simplemente es mejor hacer el cambio de los benditos taques hidráulicos... respecto de este último punto, alguien lo ha hecho ?? de cuanto estamos hablando prox. ?? Gracias de antemano a quien pueda aportarme datos. Slds,. Paolo Pino F. Pinosaurio |
25-06-2012, 17:31:41 | #26 |
El ruido de la hilux con 22re es la cadena de distribución, segun entiendo ese modelo NO tiene taquies hidraulicos.
25-06-2012, 17:42:39 | #27 | |
25-06-2012, 18:44:30 | #28 |
25-06-2012, 20:46:37 | #29 |
Edad: 32
O el tensor y la guia de la cadena.
25-06-2012, 22:41:40 | #30 | |
Compartir en Redes Sociales |
