Antiguo 07-07-2012, 22:14:25   #10901
martinesco
estimado el viscoso en mi rocky esta fijo
cuando se mete a la arena donde aceleras arto en poco trayecto
funciona bien lo único que pasa en temporada de frio
se demora mas en tomar temperatura pero es un detalle
para gastarme tanta plata en eso que seguro en verano lo vas atener
dejar fijo si lo metes ala arena
Milton,
Te recomiendo que repares o cambies el viscoso, los motores diesel tiene que funcionar a una temperatura estable y el viscoso fijo produce muchas variaciones de T°.
Es mas perjudicial que veneficioso tener el viscoso fijo, ademas que el consumo de diesel aumenta bastante.
Antiguo 08-07-2012, 09:23:24   #10902
cgaule
Tiene 3 palos... si está con levante y neumáticos
o
2.2 palos... si esta standard... para dejarlo con neumáticos 31 y levante...
La unica restricción es que sea inyectado con sello verde
cgaule está offline   Responder Con Cita
Antiguo 08-07-2012, 09:25:01   #10903
cgaule
ja ja
¿Cual es... el amarillo con orugas?
con tanta modificación uno se confunde a esta altura...
el mio, esta standard y nunca jeepeado!!
Uploaded with ImageShack.us
Antiguo 08-07-2012, 13:43:24   #10904
arrasabot
Avatar de arrasabot
Contactar con arrasabot a través de MSN
amigos, necesito un distribuidor para feroza 94 . ya que uno de los terminales ya esta gastado y esta comenzando a gastar el plastico y tendre luegos problemas de chispa... saludos. desde copiapo!
PD: debo la foto de mi feroza aqui esta
PD: alguien de copiapo o sercanias con sabiduria sobre feroza que tengo unos problemillas y quisiera verlos
arrasabot está offline   Responder Con Cita
Antiguo 08-07-2012, 21:25:02   #10905
4litre
Avatar de 4litre
wena macana..... en que proyecto andai ahora..???
pa tu chero, pa tus hermanos o tu taita???
cuenta cuenta cuenta.....
cuidese cumpa...
mex
es para mi me compre un rocky de los largos descapotable estoy recien conociendo este bicho saludos cumpa nos vemos por hay
4litre está offline   Responder Con Cita
Antiguo 08-07-2012, 23:16:12   #10906
cgaule
Amigos, consulta... que versiones de Feroza tienen el LSD trasero?
como se puede probar?
cual es el tipo de aceite recomendado para el diferencial?
Antiguo 09-07-2012, 13:04:27   #10907
arrasabot
Avatar de arrasabot
Lsd que significa??? Yo tendre eso?
Antiguo 09-07-2012, 13:21:48   #10908
miguelo_xc
Empezado por arrasabot Ver Mensaje
LSD son las siglas de "Limited Slip Diferential", o lo que es lo mismo, Diferencial de Deslizamiento Limitado. Su funcionamiento se basa en una serie de discos de fricción que patinan entre ellos, bañados por un líquido. Cuando el diferencial patina, esos discos giran en sentidos opuestos, calentando el líquido, cuya viscosidad aumenta con el calor, con lo que impide el patinamiento de los discos entre ellos, bloqueando en parte el diferencial. Ello es suficiente para que puedas salir de alguno apuros no muy grandes.
Y PARA PROBARLOS
Levantar las dos ruedas a verificar hacer girar la rueda si la otra responde al mismo giro tiene LSD si responde pero al giro inverso no tiene LSD
La otra es si levantas una rueda tratala de hacer girar con la mano si no podes tiene LSD si podes no lo tiene
El bloqueo lsd te bloquea creo que entre un 30 y 40% no es tan efectivo como el bloqueo 100% por ejemplo que instalan en las toyotas.
en referencia a los ferozas realmente no se que años vienen con ese bloqueo por lo que he visto personalmente del 89 al 92 vienen con lsd despues de este año ni idea
Miguel Veloso
Linares VIIR
Antiguo 09-07-2012, 16:23:37   #10909
arrasabot
Avatar de arrasabot
Me interesa el tema. Lo que pasa que hace como un mes fui a donde un viejito que veia los aceites... Le pedi me viera los aceites de los diferenciales y de las cajas... Y me encontre con la sorpresa y la caja doble y ambos diferenciales estaban secos.... Entonces le pedi los rellenara y ahora cacho esto entonces mi duda es averiguat si tengo lsd y ver si el aceite que hecho es el correspondiente... Saludos y disculpen pero soy bastante novato en esto
Antiguo 09-07-2012, 20:14:45   #10910
MEX
NO PROBLEM, PREGUNTE NO MA, DE HECHO AQUI NADIE SABE TODO, SOLO EL PRESI WILLIAM QUE DESPUES DE SACAR LA RT VOLVIO A GUARDAR EL ROCKY Y PLANTARLE NUEVAS PLANTAS.. EL RESTO SOMOS TODOS NOVATOS, A SI QUE SIN VERGUENZA... ASI HEMOS APRENDIDO VARIOS...
MARTINTO... YA QUE SE ME VA A CAER EL CASSETTE.... SIGUE TU LA HISTORIA DEL BLOCKEO QUE TE COMPRASTE PAL ROCKY....
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 07:06:25.
