Antiguo 10-07-2012, 11:08:58   #1
ivo bakulic
Ubicación: paradero 37 de la gran avenida, San bernardo,Santiago
Edad: 63
Contactar a ivo bakulic a través de Yahoo
Question Problema con camioneta Nissan
Amigos tengo un problema con una camioneta nissan terrano petrolera , el problema es el sgte, yendo en circulacion y en aceleracion constante esta se que da sin acelerar de repente, osea el acelerador no responde , despues de varias patadas al acelerador este vuelve a responder hasta que el problema vuelve a aparecer y nuevamente tengo repetir la operacion. Sera problema del pedal , o algun problema de inyeccion relacionado con la bomba o los inyectores , atento a sus comentarios.
Atentamente , Ivo Bakulic V.
ivo bakulic está offline   Responder Con Cita
Antiguo 10-07-2012, 12:48:14   #2
Bone
Predeterminado Re: Problema con camioneta Nissan
me suena a q el problema esta en el filtro de petroleo, hace mucho q no lo cambias? lo ideal es cambiarlo en cada cambio de aceite...prueba cambiandolo y ve q pasa..
SAludos
Bone está offline   Responder Con Cita
Antiguo 11-07-2012, 13:59:53   #3
ivo bakulic
Edad: 63
Empezado por Bone Ver Mensaje
SAludos
Lo mismo pense asi que le hice mantencion hace menos de una semana , eso incluyo cambio de filtros de combustible ,bomba cebadora , filtro aire , filtro aceite y aceite de motor y el problema persiste.
Antiguo 11-07-2012, 15:13:22   #4
AlvaroSan
Empezado por ivo bakulic Ver Mensaje
que motor???
Antiguo 11-07-2012, 16:21:14   #5
Toytrucks
Avatar de Toytrucks
Contactar con Toytrucks a través de MSN
Empezado por AlvaroSan Ver Mensaje
que motor???
tu velocimetro funciona sin problema?
hay un fusible que va en la caja de fusibles del motor que por lo menos en la navara controla velocimetro, y otras cosas mas que influyen en la aceleracion del motor.
slds,
Toytrucks está offline   Responder Con Cita
Antiguo 12-07-2012, 14:05:55   #6
ivo bakulic
Edad: 63
que motor???
Es el motor YD25DDTi , ( 2.5 cc diesel).
Antiguo 12-07-2012, 14:08:03   #7
ivo bakulic
Edad: 63
Empezado por Toytrucks Ver Mensaje
slds,
Si el velocimetro funciona bien , pero voy a revisar los fusibles...
Antiguo 12-07-2012, 22:39:43   #8
domingov
Edad: 65
Contactar con domingov a través de MSN
tienes que ver la aceleracion ya que es electronica
domingov está offline   Responder Con Cita
Antiguo 13-07-2012, 01:31:54   #9
Fronti4x4
Avatar de Fronti4x4
revisa el sensor neutro de caja, es una de las pocas fallitas en la terrano, vale como 3 lucas creo, la camioneta daba "tirones", lo tuve que cambiar hace unos años y a seguir andando
Fronti4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 13-07-2012, 13:17:12   #10
nag
Avatar de nag
Empezado por Fronti4x4 Ver Mensaje
voto por eso...
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 05:12:38.
