Novatos Foro abierto a cualquier tipo de preguntas sobre 4x4 de usuarios nuevos. |
Estimados,
Les cuento que lleve mi 4x4 a la revision tecnica y la rechazaron ![]() ALINEACION DEL EJE DELANTERO Desviacion Eje delantero suoerior a la norma (Norma<5 m/km) -10.9 DM SISTEMA DE ESCAPE Fugas o roturas en el multiple de escape Fugas o roturas en flanches del tubo de escape BUJES DE BANDEJAS, BRAZOS Y ROTULAS DE DIRECCION Y/O SUSPEMSION Holguras visibles en brazos y/o rotulas de suspension TRANSMISION Defectos en fuelles de Homocineticas CONTROL DE SUSPENSION Diferencia suspension Eje delantero superior a la norma (norma<5%) 21 DM Diferencia suspension Eje trasero superior a la norma (norma<5%) 21 DM Gracias |
[QUOTE=zucoso;1167810]Estimados,
Les cuento que lleve mi 4x4 a la revision tecnica y la rechazaron ![]() ALINEACION DEL EJE DELANTERO Desviacion Eje delantero suoerior a la norma (Norma<5 m/km) -10.9 DM SISTEMA DE ESCAPE Fugas o roturas en el multiple de escape Fugas o roturas en flanches del tubo de escape BUJES DE BANDEJAS, BRAZOS Y ROTULAS DE DIRECCION Y/O SUSPEMSION Holguras visibles en brazos y/o rotulas de suspension TRANSMISION Defectos en fuelles de Homocineticas CONTROL DE SUSPENSION Diferencia suspension Eje delantero superior a la norma (norma<5%) 21 DM Diferencia suspension Eje trasero superior a la norma (norma<5%) 21 DM Gracias[/QU MMDIFICIL.....NADIE ES PITONIZO...HAY QUE REVISAR ..EN LA REVICION PONEN CADA GUEA .... ![]() |
#3 |
Edad: 33
Revisa rótulas de suspensión (inferior y superior en las bandejas), puntas de dirección, el pitman y la caja auxiliar, ademas de los amortiguadores que no tengan fugas o daños.
Desviacion Eje delantero suoerior a la norma (Norma<5 m/km) -10.9 DM Lo mejor es que lleves a alinear y ahí te digan si hay algo malo SISTEMA DE ESCAPE Fugas o roturas en el multiple de escape Fugas o roturas en flanches del tubo de escape Si es una fuga pequeña, puedes mandarlo a soldar a un lugar donde arreglen escapes. Yo tuve un rechazo igual una vez y era que había una grieta en el tubo de escape donde sale el silenciador, lo mande a soldar por tres lucas y listo. BUJES DE BANDEJAS, BRAZOS Y ROTULAS DE DIRECCION Y/O SUSPEMSION Holguras visibles en brazos y/o rotulas de suspension Si hay holgura, lo más probable es que sean las rotulas inferiores de suspensión. No es dificil cambiarlas si es que eres aficionado a la mecánica. TRANSMISION Defectos en fuelles de Homocineticas Debes sacar las ruedas delanteras, desarmar la masa hasta la homocinetica y por ahi sacar los fuelles de goma que los puedes comprar con la muestra. No debería ser caro, lo unico complicado es desarmar todo para cambiar el simple fuelle, pero como tienes que cambiar rotulas aprovechas el impulso... CONTROL DE SUSPENSION Diferencia suspension Eje delantero superior a la norma (norma<5%) 21 DM Diferencia suspension Eje trasero superior a la norma (norma<5%) 21 DM Eso es más dificil, probáblemente sean amortiguadores y de ser así, habría que cambiar... saludos y espero te sirva el aporte.. |
Compartir en Redes Sociales |
