Antiguo 26-07-2012, 19:03:48   #11041
MEX
Empezado por MauroFeroza Ver Mensaje
estimados,
les cuento que mi feroza cruje mas que cama de motel...
hace un tiempo antes del invierno le hice un lavado de chasis y un pulverizado con glicerol creo que se llamaba!... bueno.. quedo espectacular ... cero ruido y hasta se sentía mas suave al andar, con la lluvia del invierno se fue el glicerol y volvio a sonar... tengo entendido que no es bueno pulverizarlo mucho ya que se hechan a perder bujes y gomas del chasis.. por lo que no quiero pulverizar otra vez.
mi pregunta es.. de que forma puedo quitar el crujido del chasis?.. alguna parte especifica donde engrasar?...
algun dato rossa por ahi?¿?¿?¿?
saludos!!
con unos buenos parlantes..... a mi me pasa lo mismo....
Antiguo 26-07-2012, 20:11:34   #11042
MauroFeroza
Avatar de MauroFeroza
Jua jua juaj.. Hasta ahora lo estoy haciendo asÍ... Funciona bastante!
Empezado por mustafa Ver Mensaje
con unos buenos parlantes..... A mi me pasa lo mismo....
MauroFeroza está offline   Responder Con Cita
Antiguo 26-07-2012, 20:16:25   #11043
Banana
que configuración traes ???
motor V6 4.3, caja patrol de 4, ejes safari 4.11, neumaticos 35"
Antiguo 26-07-2012, 20:18:12   #11044
Banana
Empezado por kamilokyk Ver Mensaje
hola y de que vehiculo se le puede sacar el viscoso y aspa que sea mas menos compatible y facil de encontrar
para mi gusto solo de feroza, no son caros
Antiguo 26-07-2012, 20:21:13   #11045
Banana
Empezado por Oskr_Diaz7790 Ver Mensaje
aca en linares ay un feroza con motor toyota 22r con su caja y tira caleta y lo unico q dcambio fue eso
ygual me tiene caleinte ponerle un V6 con unos ejes como el tuyo pero eso es muy costoso no quero q me exen de la casa aun jejeje
compadre, junte plata de a poco y hagalo todo, no puedes solo cambiar una parte, por ejemplo el feroza con 22r solo tiene la opcion de subir a ejes hilux 4.88 y hay la plata se va por todos lados, por otro lado la caja hilux es buena pero no eterna con neumaticos mas grandes, poara mi gusto es todo o nada, primero asegura los ejes, con esto tenemos la mitad de la pega hecha... un V6 siempre sale por ahi barato, si quieres me llamas
Antiguo 26-07-2012, 20:40:44   #11046
1000TON
Thumbs up Re: Daihatsu Owners
oye y que recomiendas
meterle a mi rocky no se que tan bueno sea el motor que tengo
2.8 diesel turbo pero la idea seria mantener motor por lo económico que es
y cambiar a ejes
PD: solo es una idea loca como para ver cuanto presupuesto hay que tener
Antiguo 26-07-2012, 22:03:05   #11047
martinesco
y cambiar a ejes
Lo ultimo que se cambia es el motor, primero parte con los ejes.
¿Presupuesto?
Para montar los ejes no pienses en menos de un palito, mas los ejes.
Antiguo 27-07-2012, 02:11:48   #11048
gustrago
Avatar de gustrago
HOLA SOY GUSTAVO Y TENGO UN ROCKY TDI 2.8 Y ME GUSTARIA SABER DONDE PUEDO ENCARGAR REPUESTOS PARA ESTE, AKI UNAS FOTOS
Última edición por gustrago fecha: 27-07-2012 a las 02:18:59
gustrago está offline   Responder Con Cita
Antiguo 28-07-2012, 18:39:57   #11049
Diego Lagos
Avatar de Diego Lagos
Estimados recurro a uds con la siguiente consulta, la caja transfer del rocky bencinero sirve para el petrolero?
Antiguo 28-07-2012, 21:29:53   #11050
martinesco
Sip.........
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 21:38:57.
