| R/C Off Road Foro exclusivo para autos radiocontrolados Off Road, Stadium Truck, RC Crawling, etc. |
hola a todos porfa ayuda que mi hermano tiene un team associated sc10 4x4 short course y le quiere cambiar el motor, en este minuto tiene el original que es un motor reede 3500kv 550 4-pole brushless y con un esc xp sc1200-bl y lo que le quiere poner es un motor Novak Havoc Pro SC Brushless ESC/Ballistic 550 Motor Combo w/X-D que lo venden en www.amainhobbies.com, haber si nos pueden ayudar obviamente lo unico que quiere es velocidad le da lo mismo lo otro quiere mucha velocidad ya le cambiamos piñones y la corona, pero no fue suficiente.
muchas gracias. |
#2 | |
no se entiende que necesitas??? |
#3 |
por favor ayuda
#5 |
Martin .. creo que este esta mas barato http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin...?&I=LXAETT&P=7 .. tambien es un combo y usa 2S LIPO .. la verdad es que hay mucha variedad de combos ..
Ahora Tekin tambien tiene motores para Short Course y tambien es buena marca y no se disparan los precios !!! Este es el combo que dices tu ?? http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin...&I=LXBGEX&P=ML .. pues si es asi con ese conjunto deberias andar mas que bien !!! por no decir que casi volaras !!! Saludos !!! |
#6 | |
otra pregunta, ¿como uno se da cuenta de si el motor es mejor o peor? muchas gracias te pasasteee!!!!!!!! |
#7 | |
Cuando uno compra un RC RTR la electronica es basica (no quiere decir que sea mala) .. ahora en este caso cualquier componente depende del trato del usuario .. puede ser el mejor del mundo segun opiniones de expertos .. pero dependera siempre del trato y de seguir las reomendaciones del fabricante. Hay marcas que tienen mas prestigio que otras y por ende mejores componentes !!! Saludos !!! |
#8 |
Y no sera mejor pasarse a 3s, y menos kv, mientras mas kv mas velocidad pero aguanta menos carga y da menos torque el motor.
Otra cosa es ver si aguanta el bicho. En todo caso Team Associated es de lo mejor en SC. Si lo único que le importa es velocidad, difícil lo conseguirás en 2s. Por mas motores que cambies. Yo he usado 3s en mi rallycar y motor 10.5 con esc 120amp y vuela. Eso si que a mayor velocidad el desgaste es mucho mayor, sobre todo en tierra suelta. Saldos! |
