Antiguo 30-07-2012, 11:58:55   #1
Mario Cerda
Avatar de Mario Cerda
Edad: 66
Predeterminado Alguien a pintado la carcasa de una pistola
Señores:
Me gustaría saber si alguno de Ustedes a pintado una carcasa de pistola.
Si es así podrían compartir su experiencia, tips, consejos, tipos de pintura, etc...
Mario
Antiguo 30-07-2012, 13:50:02   #2
Mario Cerda
Edad: 66
Predeterminado Re: Alguien a pintado la carcasa de una pistola
Como pintan las carrocerías de plástico moldeado duro tal como la del Wrangler de New Bright? Experiencias, tipos de pinturas, problemas? Toda información es bienvenida.
Mario
Antiguo 30-07-2012, 14:05:46   #3
radofer
Empezado por Mario Cerda Ver Mensaje
Mario
Hola Mario, yo siempre he pintado las carrocerías de plastico duro con spray TUNING de MARSON. Las que uso son metalizadas y se adhieren muy bien al plastico, deberían haber de un solo tono también.
No se como como se comportaran con el PH de la mano.
radofer está offline   Responder Con Cita
Antiguo 30-07-2012, 14:09:43   #4
Mario Cerda
Edad: 66
Empezado por radofer Ver Mensaje
Ramón:
Cual es el proceso que realizas antes del pintado? Un lijado previo con lija al agua fina y después unas capas de primer? O pintas directo?
Mario
Antiguo 30-07-2012, 14:17:21   #5
Smile Re: Alguien a pintado la carcasa de una pistola
Ramón:
Mario
Mario, si las condiciones del plastico son como los body de tamiya pues en Mirax tienen pinturas para esos materiales .. ahora a mi me parece que el plastico de las Radios es mas parecido a las carcazas de los televisores o al menos de ese tipo .. habria que averiguar que tipo de pintura se utiliza para eso ..
Yo pinto las carcasas duras con la misma pintura que dice Ramon .. ahora la ultima vez para la nueva TF2 compre donde Pablo una pintura especial para ese plastico que es como ploteado .. creo que habria que hacer una prueba con eso .. ahora lo que yo haria seria luego de pintar utilizar algun tipo de barniz para que el uso y friccion no afecte a la pintura !!
Eso es lo que podria aportar despues de pensar harto en comodejar la radio a tu gusto !!!
Antiguo 30-07-2012, 14:26:35   #6
Mario Cerda
Edad: 66
Pelao:
Justamente por el tipo de material pensaba realizar el proceso de pintado de la siguiente forma.
Pasos:
  1. Lijado del plástico con lija al agua fina de forma de crear un poco de porosidad.
  2. Dos o tres manos de un promotor de adherencia
  3. Algunas manos de pintura
  4. Algunas capas de laca acrílica para proteger.
Igual tengo partes de unas carcasas para experimentar, pero quería conocer de alguna experiencia al respecto.
Mario
Antiguo 30-07-2012, 15:45:59   #7
Pelao:
Pasos:
Mario
Pues es lo que yo haria !!
Ahora en tema de experiencia estoy casi seguro que aqui en foro es casi imposible encontrar !!! buscaria en el foro del CACH o Minituerkas dado que hay mas años de estar en el mundo de los RC's !!!
Saludos y suerte !!!
Antiguo 30-07-2012, 19:52:52   #8
javier668
Avatar de javier668
Yo pinto carcazas de mini z y maquetas 1/24, lo que se debe hacer por lo menos en mi caso y no creo que sea muy diferente para ti es:
1. Lavas bien la pieza con solución jabonosa.
2. Lijas con una lija 1200 o mas según tu gusto.
3. Vuelves a lavar, dejas secar en una caja y aplicas primer testors.
4. Vuelves a lijar un poco y otra capa mas, dejas secar todo el día dentro de una caja de cartón para que no se peguen las pelusas de polvo.
5. Aplicas la pintura, si quieres diseños debes usar cinta tamiya y cortas con un bisturí para crear tu diseño.
6. Lo ideal es un mínimo de 2 o 3 capas de pintura.
7. Dejas secar las 24 horas y aplicas unas 2 capas de gloscote o dulcote según quieras el acabado opaco o brillante.
Para esto lo ideal es la pintura testors que vende Mirax.
Si vas a hacer diseños usa un aerógrafo y te queda a la pinta.
javier668 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 31-07-2012, 11:12:23   #9
Mario Cerda
Edad: 66
Empezado por javier668 Ver Mensaje
Gracias por los tips.
Mario
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 06:46:36.
