Antiguo 17-06-2012, 22:22:15   #1
FIMM Equipment
Predeterminado Monitor de Presión y temperatura de neumáticos
Estimados Amigos: Tenemos para ustedes Tyredog WTPMS (Wireless Tyre Pressure Monitoring System) es un Sistema de Monitoreo Inalámbrico de Presión y Temperatura de Neumáticos. Este método emplea sensores propios que van ubicados en las válvulas de los neumáticos. Los indicadores de presión y temperatura son enviados vía radiofrecuencia a la central ubicada en el interior del vehículo, la que procesa la información, la muestra y da alertas en caso de que algún parámetro esté desviado de los valores previamente establecido. Entre sus principales beneficios destacan: la Seguridad en la conducción, Mejora el rendimiento de combustible del vehículo; Aumenta la vida útil de los neumáticos; Visualización constante de Presión y Temperatura con alarmas de alerta; Apto para todo tipo de modelos y vehículos desde Bicicletas, Motos hasta camiones con 22 neumáticos.
Valor para vehículos con 4 neumáticos $149.900 IVA Incluido.
Saludos, FIMM Equipment (www.fimm.cl)
Archivos Adjuntos
Tipo de Archivo: pdf Ficha-TD-1000A-x04.pdf (240,4 KB, 107 visitas)
FIMM Equipment está offline   Responder Con Cita
Antiguo 02-08-2012, 17:34:15   #2
FIMM Equipment
Predeterminado Re: Monitor de Presión y temperatura de neumáticos
Estimados Amigos:
Tenemos para ustedes un Sistema de Monitoreo Inalámbrico de Presión y Temperatura de Neumáticos, marca Tyredog. Su sigla en inglés WTPMS (Wireless Tyre Pressure Monitoring System) Este método emplea sensores propios que van ubicados en las válvulas de los neumáticos. Los indicadores de presión y temperatura son enviados vía radiofrecuencia a la central ubicada en el interior del vehículo (Monitor), la que procesa la información, la muestra y da alertas en caso de que algún parámetro esté desviado de los valores previamente establecido. Entre sus principales beneficios destacan: la Seguridad en la conducción, Mejora el rendimiento de combustible del vehículo; Aumenta la vida útil de los neumáticos; Visualización constante de Presión y Temperatura con alarmas de alerta; Apto para todo tipo de modelos y vehículos desde Bicicletas, Motos hasta camiones con 22 neumáticos.
Este tipo de equipos desde 2 hasta 22 neumáticos, ya están en operación en Camiones Articulados en gran Minería, camiones con acoplados y particulares que han apreciado tener esta información en tiempo real.
Para aquellos que se contacten por este medio tendrán un 15% hasta el 10 de
Agosto del presente año.
FIMM Equipment
www.fimm.cl
info@fimm.cl
Tipo de Archivo: jpg TD-1000A-X.jpg (59,4 KB, 419 visitas)
Antiguo 03-08-2012, 01:32:14   #3
Muy bueno, yo tengo el mismo de la foto, hace casi 2 años , lo compre en USA y aun no se agotan las baterias de los sensores. Nunca las he sacado de las pepas y he andado varios miles de Kmts en caminos duros , pasado agua , nive, etc. y nunca una falla.
Como anecdota en un paso fronterizo sureño y de noche me aviso de una perdida de presion por un clavo ... sino tal vez hubiese hecho mierdi el neumatico ... 100% recomendable el TyreDog. Para aquellos con trailer hay uno con 6 sensores (muy util) .
Antiguo 03-08-2012, 10:58:06   #4
raliaga
Viene con algun soporte para el medidor? (para no tenerlo en la guantera, no sirve de mucho ahi)
Antiguo 03-08-2012, 11:31:26   #5
FIMM Equipment
Efectivamente viene con un Soporte para el Monitor, además de Seguros contra robos para los sensores, Cargador al Encendedor, Pilas y Baterías incluidas.
Te dejo una foto para que puedas ver el tema del Soporte... saludos, Rodrigo
Tipo de Archivo: jpg WTPMS para 4 Neumáticos.jpg (32,0 KB, 343 visitas)
Antiguo 03-08-2012, 14:33:35   #6
FURIAVERDE
Para instalar este sistema hay que desmontar los neumaticos, o los sensores van en las valvulas?
asludos
claudio
Antiguo 03-08-2012, 15:08:34   #7
FIMM Equipment
Hola Claudio, respecto de tu pregunta no es necesario desmontar los neumáticos ni nada parecido... la instalación se hace en 5 minutos.
Los sensores son externos y se colocan en las válvulas de los neumáticos... además van con un seguro para evitar su robo.
No hay cables ni nada parecido, la información de cada neumático (Presión y temperatura) es enviada por los sensores vía radiofrecuencia al monitor que estará dentro del vehículo, el cual generará alarmas si los parámetros se desvían de lo normal.
Te dejo un link a un video que está en nuestra página y muestra lo fácil que es instalarlos... saludos, Rodrigo
http://www.fimm.cl/multimedia/instal...-en-3-minutos/
Antiguo 03-08-2012, 16:47:58   #8
Pat0!
Avatar de Pat0!
está excelente!! pero lejos de mi presupuesto de estudiante universitario jajaj
saludos y éxito con la venta
Pat0!
Pat0! está offline   Responder Con Cita
Antiguo 03-08-2012, 16:57:11   #9
FIMM Equipment
Gracias Pato por la buena onda...
La próxima semana me llegan otros productos (Tire Pressure LED) que si bien es distinto a Tyredog quizás te puede servir y son más baratos.
Son unas tapas (con protección para evitar robos) que tienen un LED y por lo tanto, si la presión de los neumáticos baja más de 4psi, este LED comenzará a parpadear. Es distinto al Monitor de Tyredog ya que no tiene monitor, no mide la temperatura ni puedes saber qué presión exacta tiene cada neumático, pero si sirve como medida de seguridad, ya que las instalas y si algún neumático pierde presión la tapita exterior comenzará a parpadear indicando que debes agregarle aire.
Acá va una foto de los sensores y te dejo también un link a nuestra página para que veas más detalles. (http://www.fimm.cl/2012/07/sensor-le...-veh-livianos/)
Tipo de Archivo: gif Sensores Tire Pressure LED.gif (7,1 KB, 276 visitas)
Antiguo 03-08-2012, 19:00:29   #10
raliaga
Empezado por FIMM Equipment Ver Mensaje
Estimados Amigos:
FIMM Equipment
www.fimm.cl
info@fimm.cl
Entonces para ir concretando ... el valor con IVA seria $149.900 - 15% = $129.415 IVA incl.?
Si estoy en lo correcto, favor enviar cuenta corriente para transferir.
slds.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 23:39:52.
