Estimados
compré un rocky 89 diesel 2.8, con caja chevrolet luv 4x4, lo demas esta stock. La idea era hacer un juguete que no me duela tanto hacerlo mier.... Pero me encontré con la sorpresa que la culata viene fisurada, cuec...la llevé a rectificadora y me dicen que no hacen la pega de soldadura (fierro fundido), porque nunca quedan buenas (siempre he trabajado con esa rectificadora), el resto del motor está bien, claro está que hay que hacer una mantencion completa. Aqui entran ustedes, desconozco que relacion trae el diferencial (como para saber hasta que zapatos podria ponerle) Tambien me dijeron que tenia poco repuesto este motor, donde puedo conseguir??, Y de paso si hay algun dato para comprar o reparar la culata para este modelo. Agradecido de antemano Rodrigo |
#2 | |
respecto a los diferenciales me parece que la relacion es 3.6 en los diesel y 3.9 en los bencineros. suerte ! |
#3 | |
#4 | |
Repuestos para el motor hay, pero tienes que buscar. Opciones: Antonio Castillo Guillermo Sanchez 88805431. Ojo, hay mas repuestos para el 2.8 turbo que para el aspirado, y los motores tienen algunas diferencias en algunos componentes. El turbo tiene correa de distribucion, el aspirado es con engranajes. El pasador de piston del turbo es de 28mm, el del aspirado es de 26mm La varillas alza valvulas en el turbo son de tubo, en el aspirado son masizas. El turbo tiene enfriador de aceite por agua, el aspirado no. Lo demas es casi igual. El usuario Manolete tenia una culata hace unm tiempo o consiguela con Guillermo Sanchez, en mercado libre estan desarmando un par de rockys diesel. El diferencial del diesel es 3.37, el bencinero es 3.90, hay que ver el desarrollo de la caja de LUV como para ver que neumas puedes poner. Saludos |
#5 | |
En el DL, hay con Correa y en los mas antiguos con distribución por piñones! Culata nueva, nada mas!! contacta a Manolete, tiogau o Pancho Ibarra... |
#6 | |
Cuando esté andando voy a ver como se comporta con la caja Luv y evaluar tatos a poner. |
#7 | |
el mio es DL con correa, voy a contactarme con las personas que indicas, ojalá tengan y no sea muy caro. Saludos |
#8 | |
Voy a averiguar. (seguro que es mas barato que el 1.2M + iva que cobra Indumotora por la culata nueva) Saludos |
#9 |
estimado
mi motor en mi rocky diésel 98 es un DL- 52 turbo con correa de distribución y nunca una pana solo weas tontas que han pasado tiene 220mil hemos sacado la culata 2 beses primera bujía cortada dentro y la segunda sello de agua roto ( por no cambiarlos casi todos los repuesto en autocastillo de motor saludos |
#10 |
Mala idea la del rocky repuestos caros y casi nada en el comercio vendalo y vea una hilux
