Antiguo 19-08-2012, 18:24:12   #1
fco154
Predeterminado Suspension Nissan Terrano D22 bencinera?
Estimados,
Mirando la ficha tecnica de las terrano, note que la version 4x4 bencinera està saliendo con 6 cms menos de altura minima en comparacion a la version diesel (180mm vs 240 mm). Segun mis calculos 1,45 cms se explican por la diferencia en los neumaticos (la bencinera viene con 205R16 y la diesel con 255/70/16), pero los otros 4,5 cms a que se deberan? Serà solo un tema de regulacion de las barras de torsion, o tendran componentes distintos?
El tema me preocupa ya que tenia decidido comprar en un mes mas la version bencinera, pero por "lo baja" me entraron las dudas. Es decir, los neumaticos se los pensaba cambiar, igualando los de la diesel, pero no quisiera tener que cambiar mas componentes para dejarla con una altura razonable.
Espero alguien sepa la respuesta,
fco154 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 22-08-2012, 10:28:00   #2
fco154
Predeterminado Re: Suspension Nissan Terrano D22 bencinera?
Sería de gran utilidad si alguien que sepa del tema pudiera opinar...
Mi duda es si la diferencia de altura mínima es solo por neumatico + regulación (de las barras de torsión), o si por el contrario, toda la suspensión es distinta (por ejemplo, que la versión bencinera venga con las bandejas, candados, etc. de la versión 4x2)...
http://www.nissanchile.cl/sp/web/nsc...as/TERRANO.pdf
Antiguo 22-08-2012, 11:25:41   #3
Zorlac
Quizás no se pero puede ser un aporte
entre esas versiones puede existir una diferencia de "peso bruto" del vehiculo...lo que afecta la altura delantera de la plataforma, podrías chequear eso también
recuerda que tienen IFS.
Antiguo 22-08-2012, 15:57:05   #4
Fronti4x4
Avatar de Fronti4x4
quizas hay algo mal en la ficha, me parece raro que diga que la altura total es la misma, si se supone que la distancia minima al piso es diferente; seria raro que la cabina estuviese a la misma altura.
Por otro lado, he visto la 4x4 bencinera y al menos a la vista se ve igual a la mia que es diesel.
Fronti4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 22-08-2012, 16:21:32   #5
fco154
Buen punto lo de la altura total. Ambas dicen 1.825mm, lo cual no cuadra con que una sea 6cm más baja que la otra. Además, aun cuando la suspensión sea la misma, no deberían tener la misma altura final, ya que la bencinera viene con neumaticos un poco más bajos (205R16 vs 255/70/16). Supongo que la ficha no es muy rigurosa en su información.
El sabado pasado pregunté en un concesionario y tampoco supieron explicarme. En fin. La comprare de todos modos, aunque da lata que esta versión (bencinera 4x4 2012-2013) no está en ningún lado como para verla tal y como viene, ya que tengo varias dudas ("esteticas" principalmente, como por ejemplo, no se si viene con el pick up de las D21, como las 4x2 bencineras, o el moderno, como las 4x4/Diesel).
Lo otro "raro" es la denominación del motor, que pasó a KA24DNE.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 02:06:19.
