Antiguo 22-08-2012, 17:57:43   #1
j.reveco
Avatar de j.reveco
Icon Shh Rodamiento de empuje Toyota hilux 4x4 22RE 1994
Hola amigos, tengo un par de dudas en mi Toyota hilux... Bueno una es su poco rendimiento al rededor de 4,5 km x litro... Que lo estamos viendo en otro post... Por otra parte me gustaría saber cuanto les rinde otra con este motor y con llantas de 8" y neumas 31x10,50 aro 15? La tengo sin termostato, que dicen de eso? Afecta demasiado? También tiene un sonido que al apretar el embrague es como un roce, sera el rod. De empuje? En que afecta? Y por ultimo también tenemos algo que vi ayer que es que hay unos cables cortados de esas "válvulas eléctricas que lleva por encima el motor"... La camioneta al salir de un semáforo tirita bastante y al llegar a la esquina como que el ralentí baja demasiado algunas veces hasta llega a pararce... Espero opinion, ayudas, comentarios, todo es bienvenido ! Saludos y muchas gracias a todo !
j.reveco está offline   Responder Con Cita
Antiguo 22-08-2012, 18:07:19   #2
RVP
Predeterminado Re: Rodamiento de empuje Toyota hilux 4x4 22RE 1994
Empezado por j.reveco Ver Mensaje
felizmente solo hay un semaforo en santa cruz jejejeje
por que le sacaste el termostato? ahora, sin el termostato, el motor esta trabajando en la temperatura que deberia? si esta mas baja que la normal, es bastante probable que este mucho mas gastadora. lo mismo las valvulas electricas, debes reconectarla, con todo eso puesto e idealmente el termostato tambien, recien hay que ver si el consumo es exagerado o no.
respecto al ruido, efectivamente puede ser el rodamiento de empuje, ve si el ruido aumenta en el tiempo, si es asi, a cambiarlo nomas, sino, uno puede vivir con eso mientras espera a que venga el cambio de embrague. ahi debes cambiarlo si o si.
Antiguo 22-08-2012, 18:24:52   #3
j.reveco
Avatar de j.reveco
Empezado por RVP Ver Mensaje
jajaja si, el problema es que ahora estoy en Stgo. Con ella jajaja... La camioneta no sube prácticamente nada la temperatura, el termostato se lo saque porque me lo recomendaron así para jeepear, reconectare las válvulas eléctricas igual... Otra cosa es que estuvo un dia con termostato y el ralentí bajo mucho casi a pararce y la temperatura en funcionamiento subió casi a pasado de 1/2 luego de un buen rato, esta bien ? También los hilos de la admisión donde se pone el termostato están bastante malos se rodaron mucho y no aprieta para poder po de un nuevo termostato que recomiendan? Saludos
Antiguo 22-08-2012, 18:30:43   #4
RVP
sin conocer mas detalles, creo que esta bien que la temperatura este en la mitad del marcador, el termostato vuelveselo a poner, tengo muchos amigos que jeepean en hilux y ninguno ha necesitado sacarle el termostato, y si se te calienta, la solucion deberia ir por otro lado. los hilos rodados dependiendo del daño te los puede reparar un tornero con sobre medida, rellenando y reperforando o instalando helicoil eso es como lo tipico que se usa para reparar, pero aca ya estoy de opinilogo, tal como te dije, no tengo una hilux para aportar mas antecedentes.
suerte!
Antiguo 22-08-2012, 21:31:37   #5
Debes tener mugre en el cuerpo de aceleración y en todo el circuito de refrigeración.
Antiguo 22-08-2012, 22:51:29   #6
j.reveco
Avatar de j.reveco
El cuerpee aceleración creo que puede tener algo porque trabaja un tanto acelerada y no regula para bajar mas el ralentí, el circuito de refrigeración le he cambiado dos veces el agua para limpiarlo y ahora se ve súper bien el agua, no bota mugre! Saludos
Antiguo 22-08-2012, 23:14:09   #7
michel261072
hola, J. REVECO.... tengo la misma hilux creo, la mia es la version americana ( espejos grandes ) 22Re 1994, y tuve el mismo problema, en mi caso, me fui por lo radical, LIMPIEZA COMPLETA CUERPO DE ACELERACION, CAMBIO DE TERMOSTATO AL ORIGINAL Y CAMBIO DE SENSOR DE OXIGENO ORIGINAL, con todo esto me quedo dando promedio 9 k x litro............ espero te ayude el dato, ( tambien te puedo dar el n° del mecanico que hizo el trabajo, si te interesa.) con respecto al rodamiento, si suena ,..... mejor cambiar .
Última edición por michel261072 fecha: 22-08-2012 a las 23:21:13
michel261072 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 22-08-2012, 23:22:48   #8
Hilux americanas no hay.
Cambiar líquido refrigerante no te sirve de mucho, por lo menos un par de veces con purgante bien concentrado para sacar la mierda que tiene.
Antiguo 22-08-2012, 23:32:13   #9
j.reveco
Avatar de j.reveco
Empezado por michel261072 Ver Mensaje
Algo así me habían comentado, y a todo esto donde hiciste el arreglo? Y cuanto te salió la gracia en total? Porque no creo que sea muy barato el sensor y el termostato original... La mía la tengo con espejos de hilux surf igual, encuentro un asco los originales... Muchas gracias por tu ayuda ! Saludos
Antiguo 24-08-2012, 20:22:19   #10
michel261072
ok, la Canadiense o Europea....... aveces me confundo.... gracias
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 19:35:43.
