Antiguo 22-08-2012, 15:26:37   #11271
Gio.Alvarado
Avatar de Gio.Alvarado
Edad: 35
una ayudita porfavor
voy a comprar la alfombra del suelo para el feroza aca en conce..!!
pero no me se las medidas del interior y no las puedo medir ya que el jeep lo tengo en constitucion..!!!
alguin me podria dar la medidas del interior para saver cuento tapiz tengo q comprar!
Gio.Alvarado está offline   Responder Con Cita
Antiguo 22-08-2012, 15:40:18   #11272
Diego Lagos
Avatar de Diego Lagos
Empezado por Gio.Alvarado Ver Mensaje
Pero compra unos 2 metros de ancho por unos tres de largo , mejor que te sobre a que te falte.
Antiguo 22-08-2012, 15:42:35   #11273
valeriap
te ofrecio la flor??? otra vez?? jajaja ya señores, anotandose y poniendose en la lista, si vinen los ganchos del sur, como mierda van a desteñir los de la zona central??
y los hermanos fuentes vienen? Enrique Oporto, los amigos de Chillan y Conce?? el tio de Miguel?? ya pue quien mas??
me falta a vuelo de pajaro
Willian
Javito
Claudio
Adrian
Max
Martin
ValeriaP
shuu y no cuantos mas que me han preguntado cosas y que conozco, a anotarse!!!
desde ya hago una apuesta, les apuesto que Valeria P es mas aperrada y le vuela la raja hasta al presi!!
Jajajaja ya po cuAndo????
valeriap está offline   Responder Con Cita
Antiguo 22-08-2012, 16:04:11   #11274
mOOd
Avatar de mOOd
Willian
Javito
Claudio
Adrian
Max
Martin
ValeriaP
Yo me anoto!!! Soy Felipe (novato jajajajaja!!)
PD: En la tarde subo las fotos del Feroza que estaba en el Mecanico =D
mOOd está offline   Responder Con Cita
Antiguo 22-08-2012, 16:26:00   #11275
miguelo_xc
Si se te esta quemando el electrodo, puede deberse a excesivo calor dentro de la camara de combustion, ahora a que se debe esto? son dos causas principales, una, que estes quemando aceite por falla de los anillos en esos cilindros, por ende al quemar aceite, generas demasiado calor en la camara lo que te "quema" el electrodo. La segunda es que tienes malos los retenes o sellos de valvulas, lo que te genera el mismo problema antes descrito, quema de aceite, con el consiguiente aumento de calor en la camara de combustion.
Ahora con una bujia doble electrodo, no solucionas el problema, ya que las bujias de doble electrodo no te producen mejor chispa, solo tienen mayor vida util por poseer doble electrodo.
pero no creo que esten los anillos cagados, si esta con ajuste completo de febrero la wea, se cambio todo nuevo y japones de buena calidad no lo he andado casi nada, voy a ver que onda, lo otro que nos dimos cuenta es que esta cargando demasiado debe tener algun drama la caja reguladora asi que vamos a partir por ahi y eliminando detalles....
saludos y gracias rorro
Antiguo 22-08-2012, 17:24:29   #11276
Rorro Salazar
No lo has andado casi nada......le hiciste el rodaje como se recomiendan en todos lados? las aceleradas hasta las 5.500 rpm? evitas las vibraciones del motor? lo andas trayendo a un nivel de rpm parejo?
Muchos dicen que para que hacer rodaje, sin embargo, creeme que de eso depende mucho como continue la vida util de tu motor.
Te aseguraste que los repuestos fueran Japoneses de Japon? no taiwaneses con etiqueta made in Japan?
has tomado compresion ultimamente? con eso puedes partir descartando.
Antiguo 22-08-2012, 18:22:15   #11277
Banana
Empezado por valeriap Ver Mensaje
Diciembre; les das la dura porfa?? en especial al presi...
asi van las cosas
ValeriaP
Mood
Miguelo_XC
Oskar
Perrofeo
Yo
Antiguo 22-08-2012, 19:02:39   #11278
miguelo_xc
sip le di arto rodaje......y los repuestos eran japones de japon....vamos a ver que onda....cualquier novedad la cuento
Antiguo 22-08-2012, 19:04:08   #11279
miguelo_xc
asi van las cosas
ValeriaP
Mood
Miguelo_XC
Oskar
Perrofeo
Yo
Banana wn io creo que mi tio = va el zorrito en su toyota.......92 equipadisima....ya estamos en plan de ahorro, lo mas probable es que lleve el feroza en un carro o tirando....
Antiguo 22-08-2012, 20:57:16   #11280
valeriap
Estimados:
Alguien tiene algun datito donde comprar parabrisas ( delantero) BBB??
necesito comprar uno post 18 de septiembre ya que me vence la RT y se me esta trizando poco a poco.
Agradezco cualquier info.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 05:21:24.
