Proyectos 4x4 Foro exclusivo para publicar proyectos 4x4. Solo los moderadores pueden crear proyectos o mover Proyectos a este foro. |
03-09-2012, 17:05:57 | #2671 |
Re: SJ413 - Gonzalo Bravo
No aun, tengo que hacer unas "pruebas de carretera" aun
03-09-2012, 22:36:51 | #2672 |
Un par de "accesorios" ...... :)
04-09-2012, 18:04:40 | #2673 |
04-09-2012, 18:25:48 | #2674 |
Posiblemente aqui? http://www.joesracing.com/index.php?...ategory_id=458 Demas esta decir que esta quedando Atomico el Suzuki. Saludos Daniel ROA |
05-09-2012, 08:01:52 | #2675 |
Gracias Gozalo por el dato
05-09-2012, 10:28:17 | #2676 |
Gonzalo
Como dato en la Hilux con motor Supra 7M-GTE (caja mecánica) las coronas eran 4,3 con neumas 35 y se sentía un poco larga, para tu peso y motor puede que 4,3 andaría OK. |
05-09-2012, 11:45:50 | #2677 |
Gracias, el tema es justamente que esta es A/T.-
12-09-2012, 00:24:25 | #2678 |
Después de dos días leyendo el proyecto completo, lo único que puedo decir es felicitaciones!!. Ese motor es realmente un sueño y verlo instalado en un vehículo tan bien terminado es genial, speechless.
Siempre voy a Con Cón (Sta. Margarita c/ Calle 13), espero verlo en vivo cuando vaya de nuevo, o en Ritoque Saludos!! |
14-09-2012, 16:07:44 | #2679 | |
Se ve MUY bonito en estas fotos Gonzalo . Me gusta bastante . Nice job ! ! ! |
21-09-2012, 19:30:27 | #2680 |
Sigo sacando detalles y poniendo a punto.
Cambie el reloj de presión de turbo por el AEM Tru Boost, que tiene la gracia de poder regular el boost, tiene protección de overboost y ademas alarma. El " problema" era que con el escape de 3" disminuyo demasiado el "back pressure", con lo cual en vez de cargar las 11psi que viene stock, se disparo a 17psi, lo cual es demasiado. Y esta al filo de donde se les desprenden los alabes al turbo. Para eso le puse un anillo restrictor de 2", el cual bajo la presión a 14 psi, lo cual aun es alto para mi gusto, y pretendo bajarlo a 1 3/4" o lo necesario para llegar a 12psi, ya que con el Tru Boost puedo levantar lo que quiera. Por otro lado, le instale un sistema re simple para pasar de modo secuencial, donde funciona un turbo en baja y luego el otro, al modo paralello, donde funcionan ambos siempre juntos. Todo esto simplemente moviendo un switch de 6 contactos. Aqui esta el diagrama, donde hay que hacer un by pass entre la ecu y las valvulas, de forma de aterrizar las válvulas mediante el switch sin esperar que el motor pase las 4.500 rpms. El tercer switch con la protección roja es el Scramble, una función que permite cargar una presión extra determinada durante un periodo determinado.
Última edición por Gonzalo Bravo fecha: 21-09-2012 a las 19:46:04 |
Compartir en Redes Sociales |
Temas Similares | ||||
Tema | Autor | Foro | Respuestas | Último mensaje |
Gonzalo Bravo, el Famoso | RoNdrigo Pastén | General | 5 | 17-09-2009 02:49:32 |
Vendo equipos para Suzuki Samurai o SJ413 | Roland | Venden - Partes y accesorios para 4X4 | 81 | 04-06-2007 16:34:36 |
Felicitaciones a DON Gonzalo Bravo | Panz | General | 2 | 28-04-2007 19:58:00 |
Torque Pernos Corona de SJ413 | sj413 | General 4WD | 6 | 16-08-2004 09:09:56 |
Gonzalo Bravo, ¿fuiste a Glamis y no avisaste? | pato castro | General | 4 | 31-12-1969 20:00:00 |
