Antiguo 05-09-2012, 20:10:48   #1
siberianosamurai
Avatar de siberianosamurai
Edad: 31
Unhappy Samurai 2 con problemas de carburador
acabo de ajustar mi samurai 2 quedo instalado todo perfecto pero tngo el problema que al hecharlo a andar bueno las primeras partidas le hecho un poco de bencina al carburador y parte pero a los segundos se apaga e probrado todo y tengo un leve presentimiento que la bencina no esta llegando al carburador para que entre al multiple no se si alguien sabe algo que pueda hacer o revisar
no se si la bomba estara mala o este tapado algo en el carburador no se porque reviso y no pillo nada
ojalas m puedan ayudar para poder sacar el querido jeep al terreno denuevo
siberianosamurai está offline   Responder Con Cita
Antiguo 05-09-2012, 21:07:08   #2
TORTU
Avatar de TORTU
Predeterminado Re: Samurai 2 con problemas de carburador
debes tener algun problema electrico el samurai 2 no tiene carburador tiene monoinyector puede que algo no este funcionando en la parte electrica verifica si la bomba manda combustible al mono inyector esa va en el estanque algo debe haber quedado afuera o puesto al reves una manguera o algo salu2
Antiguo 05-09-2012, 21:20:06   #3
siberianosamurai
Edad: 31
Empezado por TORTU Ver Mensaje
bueno revisare y gracias por la aclaracion y si es asi deberia haber una presion constante en la manguera de ingreso de bencina antes de llegar al inyector?
esquee primero partio duro un rato encendido y luego por descuido se acabo la bencina luego le aplicamos nuevamente y no partio mas ! enciende derrepente 5 seg y se apaga!
Antiguo 05-09-2012, 21:20:42   #4
maxsj410
Contactar con maxsj410 a través de MSN
revisa el captador electronico.......
maxsj410 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 05-09-2012, 21:28:10   #5
siberianosamurai
Edad: 31
Empezado por maxsj410 Ver Mensaje
cual veendria siendo ese amigo que por nombre asi no lo voy a cachar mucho !
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 05:17:52.
