#11501 |
hola amigos me presento. Acabo de comprarme ya hace unos 3 meses un feroza que estaba la raja, despues de hartos dias de investigacion por el foro jejeje cree mi propio body lift para colocar unos neumas 31 en llantas de 10, bueno resumiendo levante con tacos 5 cm y barras adelante #esto fue recientemente entre sabado y domingo# pero ayer quedo filete.
El problem es el siguente ayer al doblar la direccion para subir una solera topo la parte de atras del neumatico delantero. mi consulta para ustedes los especialistas habra faltado altura???? bueno saludos desde limache DIEGO VEAS |
#11502 | |
Al ganar HP aumenta mucho el consumo de bencina?? Saludos |
#11503 |
Hola, sip, gastas un poco mas, pero la recomendación es usarlo si jeepeas con el Feroza, no para el uso normal, cuando subes una duna, pasas por el barro o estas trepando un cerro, te das cuenta cuánto ganas en potencia.
#11504 | |
Presente su maquina!!!! |
#11505 |
X2, vale anda primero por los neumas, despues si quieres seguir linea de 2" donde el jaque y luego mete multiple...
#11506 |
Expertos!!!
ayer fui a preguntar por mis homocineticas al dato que medieron.. resultado: 60 lucas cada una por cambiar la homocinetica y soldarle la punta a alguna otra que quepa.... en realidad.. me convence repoco ese tipo de arreglo.. que opinan? saludos. |
#11507 |
Buenas tardes,
Alguien sabe como regular bien las válvulas del feroza?, lo he regulado dos veces pero igual queda con sonidos. Lo regulé frío a 20 y 15mm, después 20 y 25m caliente pero igual golpea, el problema que sólo suenan con el motor caliente, alguna idea?. A propósito, el tema de la temp lo solucioné varillando el rediador. El consumo es de 8x litro en ciudad, es normal?-. |
#11508 | |
#11509 |
ve la posibilidad de las del toyota corolla 92, por lo menos las gomas junta homocinetica son las mismas, de eso me di cuenta cuando necesitaba las del feroza y nadie las tenia, y derrpente veo unas que decian toyota corolla y wuau, eran las mismas (tamaño)
#11510 |
a mi me suenan un poquitito cuando en la subida las rpm me bajan como 2500 por la marcha alta, bajo 1 cambio y se callan altiro, pero con la subida de revoluciones comienza a gritar el grillito del silenciador original, riirrrrrrrrriiiiiiiiirrrrrrrrr, ya me acostumbre a ese grillo XD
