09-09-2012, 14:38:16 | #1 |
Falla cuando lleno estanque con combustible
Estimados Necesito ayuda
Tengo un Jeep Compass año 2008, el auto se comporta excelente en carretera y ciudad. hace dos meses llene el estanque de combustible y cuando encendí el motor este arranco y luego se apagó. lo volví a encender (acelerando un poco) y ahí agarró y funcionó bien. No tengo ningún problema mas salvo cuando lleno el estanque (si le echo menos combustible no falla). En cartoni, me dijeron que era el cuerpo mariposa, me lo cambiaron (me costo un ojo de la cara) pero la falla continuó (cuando lleno el estanque falla). ojala me puedan ayudar |
09-09-2012, 21:36:25 | #2 | |
Re: Falla cuando lleno estanque con combustible
existe la mala costumbre (sobre todo de los colectiveros) de llenar el tanque hasta el tubo de llenado de echo mueven el vehículo para meterle mas bencina,esto no se debe hacer,el tanque necesita un espacio libre para los gases del combustible;por ejemplo el sistema de recirculacion de gases del tanque recicla estos gases quemandolos en el motor si tu lo llenas en vez de sacar gases sacara bencina por tanto te puede ahogar el vehiculo. y tambien la misma presión que se junta en el tanque te va a tirar bencina hacia el motor,fijate en eso slds |
10-09-2012, 15:49:14 | #3 | |
Revisa el respiradero del estanque tambien, si esta tapado, no entrara aire y el motor se parara una vez que se consuma el del interior. Seguramente viene con una valvula anti rebalse. Puede ser tambien que si lo llenas mucho esta se cierra y no deja espacio que entre aire.-
10-09-2012, 17:05:58 | #4 | |
11-09-2012, 10:14:02 | #5 |
Muchas Gracias Estimados
En realidad generalmente lo llenan hasta el tope. no me he fijado en esa diferencia. lo que si noté, es que cuando empezó a fallar, la pistola de la bencinera empezaba a cortar varias veces hasta llegar a FULL. |
11-09-2012, 11:10:13 | #6 |
21-11-2012, 16:43:25 | #7 |
Estimados!!!
Necesito ayuda, en Cartoni me cambiaron la Válvula Mariposa y me repararon el alternador que esta con un ruido. Pero volví a llenar el estanque de combustible hasta el primer corte de la pistola, y si bien, al partir no se apagó el motor, al salir del servicentro a poco andar empezó a dar tirones el motor por unos segundos y luego funcionó bien. Me pasó las dos veces que lo llené. En Cartoni no tienen idea porque el famoso escaner no les arroja nada. Necesito ayuda, de alguien que sepa realmente y no que dependa solo de lo que dice un escaner. Por favor si alguien sabe. mi auto es un Jeep Compass 2008. |
21-11-2012, 18:14:01 | #8 |
me huele a valvula de purga de estanue de combustible, es la encargada de “dosificar“ los vapores de combustible a gusto del ecm y cuando los llenan muchas veces hasta el gollete estacomienza a recibir bencina cruda y como no esta diseñada para eso falla en forma intermitente dejando entrar bencina cruda directa a la admision y ahogando el motor, despues el ecm empobrece la mezcla hasta que se controla el motor es algo inperceptible, lamentablemente si la tapas, desconectas vaipaseas eliminas o cualquier cosa te dara codigo de falla, pero podrias desconectar la cañería que viene del estanque y ver si hace la falla a consecuencia que te pueda dar un codigo de averia.
23-11-2012, 09:56:25 | #9 | |
Claramente para este caso no necesitas que el jeep te lo vean "cambiadores de piezas oficiales", sino que sea gente con experiencia, competencias mecánicas y sobre todo con capacidad de análisis. Cuidado con esos HDP, te van a cambiar hasta el espejo retrovisor y el cuento va a terminar cuando te aburras de que te lo pongan !!! y caro !!!...pero sin solución por esa vía. |
23-11-2012, 10:21:44 | #10 | |
Compartir en Redes Sociales |
