Antiguo 09-09-2012, 20:20:46   #1
brucenash
Predeterminado 1.5 litros de aceite en 2400 kilometros normal? (pathfinder)
Hola, tengo una pathfinder 3.5se manual, le cambie aceite sintetico Mobil s2000 10w40 y a los 2400 kilometros reviso despues de una salida y habia bajado 1 litro y medio!!! no humea ni se ven fugas visibles. con respecto al estilo de manejo igual la pico, pero no tanto.. a menos que me adelanten con pica!!!
¿tendre que cambiar a un aceite mas grueso?
vale!
brucenash está offline   Responder Con Cita
Antiguo 09-09-2012, 22:24:43   #2
Cristian Moraga
Predeterminado Re: 1.5 litros de aceite en 2400 kilometros normal? (pathfinder)
Empezado por brucenash Ver Mensaje
vale!
un consumo así con un manejo normal/agresivo
podria ser normal (valga la redundancia)
yo no cambiaria de viscosidad pero si de marca: mobil
revisa que la valvula PCV no este tapada eso influye en el consumo tambien en el VQ35
Última edición por zamuray fecha: 09-09-2012 a las 23:53:19
Antiguo 09-09-2012, 23:36:14   #3
ramdala
Avatar de ramdala
vale!
Yo tengo la misma camioneta y ese consumo no es normal... ni exigiéndola.Yo uso del mismo mobil s2000 10w40 y lo cambio cada 5.000 Km. ente cambios baja menos de 500cc si es que baja.
Estas seguro que te la llenaron bien en el cambio de aceite? Tal vez le echaron 4 litros.
Aceite mas grueso no creo que sea buena idea usa el que se recomienda no mas.
Última edición por ramdala fecha: 10-09-2012 a las 01:00:53
ramdala está offline   Responder Con Cita
Antiguo 10-09-2012, 00:56:27   #4
es usada? que kilometraje tiene? primera vez que le haces cambio de aceite?
Antiguo 10-09-2012, 20:48:38   #5
brucenash
gracias por las respuestas.... es año 2005 115.000 kilometros y es el primer cambio de aceite que le hago...
Y si me fije fueron los 5 litros que se recomiendan en el manual..
como se revisa la valvula PCV? no la conozco :S
vere si hay algun videito en youtube..
valee
Antiguo 10-09-2012, 21:01:03   #6
Hay un detalle, porque si antes ocupaba otro tipo de aceite, existe una gran posibilidad de que aumente el consumo de aceite cuando se vuelva a un sintético, pero este se estanca despues del primer cambio de aceite.
Antiguo 10-09-2012, 21:24:37   #7
saggcl
Avatar de saggcl
Hola
El Mobil super 2000 no es sintético. En el caso del para motores a gasolina es semisintetico. Yo revisaria bien debe haber una perdida o un consumo. Lo que también podria estar sucediendo es que colocaron aceite Mobil super 2000 para diesel en cuyo caso los fuertes detergentes estan dejando la embarada. En el motor
Suerte
Antiguo 10-09-2012, 22:08:43   #8
RVP
hola, perdon por meter la cuchara, cual es la explicacion tecnica de esto, para aprender?
muchas gracias!
Antiguo 10-09-2012, 22:20:42   #9
brucenash
Hola
Suerte
uta que eres directo pa decir las cosas, me mataste!! revisare mañana ese tema, aunque no creo... :(
Antiguo 10-09-2012, 22:48:45   #10
saggcl
Avatar de saggcl
Tecnología sintética = Semisintetico
Para motores a gasolina Mobil tiene aceite sintetico solo Mobil One
http://www.mobiltec.cl/portal_mobiltec/productos.php
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 23:29:10.
