Antiguo 12-09-2012, 18:09:05   #11601
1000TON
Thumbs up Re: Daihatsu Owners
asi como vamos parace que no hay interes, solo tengo a
Max
Perrofeo
Miguel
Diego
tu
yo
y de colados
Eduardo Rojas
Gerardo Pinto
Carlos Reyes
no se si a Chotito y Willian les den ganas de ponerse hombres y del resto nadie se pronuncia
yo dije que si
Antiguo 12-09-2012, 18:16:32   #11602
Banana
yo dije que si
otro hombrecito
Max
Perrofeo
Miguel
Diego
tu
Milton
yo
y de colados
Eduardo Rojas
Gerardo Pinto
Carlos Reyes
Antiguo 12-09-2012, 21:41:48   #11603
martinesco
Max
Perrofeo
Miguel
Diego
tu
Milton
Martinesco
Banana
y de colados
Eduardo Rojas
Gerardo Pinto
Carlos Reyes
Ojo, en esa fecha hay un paseo a Ritoque de Blockeados(no es el raid)
Antiguo 12-09-2012, 23:22:40   #11604
carmageddon
cabros, hoy fui al mecánico y me dice que el cree que el problema es en la culata. Me dejó el bicho sin termostato y ahora la temperatura sube con suerte 2 milimetros arriba del mínimo en el marcador. Acabo de hacer una sopa de termostato y comprobé que funcionaba ok.
Si ahora el bicho no se calienta, significa que bomba y radiador están ok y que en realidad el problema está en la culata?, como se puede estar 100% seguro de esto???
carmageddon está offline   Responder Con Cita
Antiguo 12-09-2012, 23:30:07   #11605
Diego Lagos
Avatar de Diego Lagos
ojo el filtro cinico no da ningun HP, de hecho no sirve para nada....
x2
Antiguo 13-09-2012, 00:27:44   #11606
Gio.Alvarado
Avatar de Gio.Alvarado
al parecer por el comentario de varios voy a dejar el feroza como esta .... ya que por lo visto no me beneficia en mucho este dicho filtro...
Gio.Alvarado está offline   Responder Con Cita
Antiguo 13-09-2012, 01:55:56   #11607
perrofeo
Avatar de perrofeo
Empezado por Banana
x2
X3 dependiendo del tipo de aspiracion natural o forzada
perrofeo está offline   Responder Con Cita
Antiguo 13-09-2012, 01:57:39   #11608
perrofeo
Avatar de perrofeo
Primero que nada saludos a todos, y felicitaciones por las makinas de JMML y Pampa estan bien lindos esos bichos y ojala se integren para una junta aca en la 5° region específicamente en Ritoque, asi que asi va la cosa…..quien mas se suma
Max
Perrofeo
Miguel
Diego
Oskr_Diaz7790
1000ton
Martinesco
Banana
y de colados
Eduardo Rojas
Gerardo Pinto
Carlos Reyes
Y al parecer furia verde
Ojo, en esa fecha hay un paseo a Ritoque de Blockeados(no es el raid) cuando seria ? jejejejeje
Carmageddon, antes de la culata revisa lo que dijo max o mustafa aca en el foro, mi primera impresión al leer tu post es una obstruccion en el circuito de refrigeración, saca las mangueras y revisa que este todo este expedito, luego con la bomba y después te tiras con la culata, ya que te sacaron el termostato e hiciste sopa de el ( yo tambien lo pruebo asi, con un termometro en la misma sopa para saber a que t° abre) y mejoro algo indica al sacarlo una menor perdida de carga en el circuito por lo tanto un mayor flujo refrigerante ( agua), si sacas la culata aprovecha de cambiar retenes, asentar valvulas y cambiar la correa de distribución y revisar que las paredes del block no tengan incrustaciones por calsio o sales minerales ya que empeoran la transferencia de calor hacia el agua, que eliminen lo que mas puedan y empieza a ocupar agua destilada para no generar sarro en las paredes, con respecto a aire en el circuito asegurate que la manguera pequeña que llega al sector de la tapa del radiador este destapada y que al montar el termostato el pequeño agujero que esta en el platillo valla hacia arriba…. Y eso
Saludos Daihatsu Owners
Antiguo 13-09-2012, 03:00:37   #11609
carmageddon
vale, pero si al sacar el termostato la temperatura no sube, o sube muy pero muy poco en el marcador ¿significa que la bomba está buena y el radiador destapado, o no necesariamente??
Si la culata está mala, debiera sobrecalentarse igual el motor sin termostato, o no??
Gracias
Antiguo 13-09-2012, 10:50:48   #11610
MauroFeroza
Avatar de MauroFeroza
estimados.. alguien sabe cuantos lts hace el estanque de reserva del feroza?... desde que la aguja esta en cero hasta quedar botao?...
MauroFeroza está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 02:40:53.
