Tengo un Samurai con motor Vitara 8V con turbo, intercooler e inyección adicional, seteada por Zankudo.
Desde que puse el turbo empezó a humear al llevarlo a fondo y retacar, esto fue en aumento y el humo era entre blanco y azul. Analizando llegamos la conlusion que era el turbo, se cambio por uno nuevo y sigue igual, como lo hace mas cuando esta frío y al retacar, dijimos retenes. Se cambiaron las 8 válvulas, guías y retenes y quedo igual (todo original). Los anillos tambien son originales y se cambiaron hace 2.000 km. Esta con 120 de compresión, un poco bajo en mi opinión, habrá cagado el motor? Algún dato de pistones forjados? Tira muy fuerte pero el humo me tiene loco, si lo ando suave sin funcionar el turbo no humea, le pongo la pata y al retacar parece chimenea, alguna idea? Se agradecen los comentarios |
Hola amigo... Mi humilde opinión es que antes q ajustaras tu motor hubieces sacado el conducto de compresion del turbo y ver si este sopla aceite... Si es así ,tienes el sello tipo laberinto del turbo que no está sellando como debiera y pasa el aceite de lubricación del turbo hacia la aspiración del motor...
#3 | |
si se ajusto rectificando y cambiando anillos deberiamos haber llegado a estos numeros.. que este descomprimido ayuda a andar turbinado con tranquilidad y cargar mas de lo que cargas actualmente PERO si esta descompresion se debe a anillos que es lo mas probable ahi tienes tu problema del humo. sin carga d e turbo el motor trabaja cn una compresion baja entonces los anillos aguantan esa baja compresion al cargar el turbo y aumentar la compresion del motor los anillos no son capaces de sellar y humea. |
Nosé
#5 | |
#6 | |
Saludos |
#7 |
#8 |
120 de compresión es un motor que esta listo para la rectificadora, para que te hagas una idea en mi samurai (1.3) tienes una compresión pareja de 185 y en el sidekick recién ajustado marco 200 psi de compresión. como puedes ver 120 es un numero con olor a gladiolo.
Como dice el Zankudo, 120 es la raja para tener turbo, pero esta compresión con anillos originalessolamente hace salir humo por el escape. saludos |
#9 |
A desarmar entonces, muchas gracias
