Novatos Foro abierto a cualquier tipo de preguntas sobre 4x4 de usuarios nuevos. |
19-07-2012, 18:57:59 | #1 |
Edad: 35
Caja de cambios!!!
Hola amigos, una consulta. resulta que mi caja de cambios del rugby 2.0 se reventó, no he podido encontrar en ninguna desarmaduria una solo las del 1.6.
mi consulta es que si la del gran vitara le sirve ??. creo que la concha es igual lo unico que cambia es el eje del piloto ?? se puede adaptar ? o tienen alguna recomendación o algún dato??? saludos :D |
19-07-2012, 22:33:35 | #2 | |
Re: Caja de cambios!!!
acaban de postearla |
20-07-2012, 00:51:55 | #3 | |
Edad: 35
25-07-2012, 15:54:23 | #4 |
Edad: 35
Up... si saben de algún dato lo agradecería ya que el dato anterior aun no pasa nada. saludos
21-09-2012, 14:44:15 | #5 |
Hola
colgandome un poco al tema estoy en proceso de adaptacion de una caja de grand vitara 1.6 a un grand vitara 2.0 y me han salido varios inconvenientes lo primero que hice fue enviar al torno los dos flechas (del 1.6 y el 2.0) y de los dos hacer una fusion (para conservar el piñon de la caja del 1.6 y la punta del flecha del 2.0) entonces obtuve un nuevo flecha lo otro es que conserve la campana del 2.0 y la coloque en la caja 1.6 dentro de la campana hay una tapita donde va el rodamiento de empuje (que lleva un reten que es por donde pasa el flecha las cuales son diferentes en ambas cajas, la del 1.6 es mas larga ) pero por conservar la apernadura le puse la del 2.0 la montamos!! y....... EL EMBRAGUE!! NO FUNCIONAA la desmontamos y sacamos la prensa y disco y la montamos y la caja cerraba bien, por la pata del embrague se puede ver que el flecha entra en el rodamiento ¿ Alguien sabe como solucionar esto ? Agradezco todo tipo de informacion!! |
21-09-2012, 15:10:54 | #6 |
alarga el punto de apoyo ...y chan ...te va funcionar el embrague .....
21-09-2012, 15:24:33 | #7 |
Compartir en Redes Sociales |
