#21 | |
#22 |
Amigos que medida (largo) tendran los paquetes de resortes trazeros de las hilux kun??
Slds. |
#23 |
Lo que estoy pensando:
-Sacar hojas al paquete de resortes delantero y dejar solo la hoja madre e instalar los amortiguadores de la hilux kun ya que viene con espirales y dejarla mas suave, sera factible??. -Cambiar paquete de resortes traseros por los de la kun, son mas largos. Slds. |
#24 |
Hoy revise y limpie partes del motor, todo se ve muy bien, solo que el 1er turbo tenia algo de aceite en el rotor, mañana voy a revisar metales de biela a ver como estan...
#25 |
Hoy durante la tarde conecte el ramal al computador b/b de bencina y demaces, di arranque y no parte, si tiende a partir pero nada, tiene chispa y pulso en los inyectores, la b/b de combustible tiene buena presion, restringi el retorno tampoco partio, cuando le hecho bencina por la admicion parte por un momento, el motor tiene buena compresion, le pto tambien esta ok, que sera??
Slds. |
#26 |
Avanzando un poco, el motor ya tiene vida....
http://www.facebook.com/video/video.php?v=4711327506328 Slds. |
#27 |
#28 | |
#29 |
Gracias Gonzalo.
Ahora como me ha costado mucho encontrar el volante de inercia del 1jz, pienso poner uno de hilux modificado para 8 pernos, pregunta, que disco y prensa que sea apernable a este volante es bien resistente para el motor?? Slds. |
#30 | |
te recomiendo ese, esta catalogado para 410 hp, le hace al a prensa hilux, eso si tendrias que ver el estraido del disco, este es de 21 splines |
