Antiguo 28-09-2012, 23:18:43   #11781
Angelo Lagazzi C.
Empezado por Gio.Alvarado Ver Mensaje
estimados junto con saludarlos traigo una consulta a los entendidos:
algún problemas con el carburador podría afectar con la velocidad del jeep??
lo que pasa q el feroza con suerte llega a 90 k/h y una persona me dijo que podria ser problema del carburador!
que Neumaticos le tienes?? si tienes instalados un juego de neumaticos mucho mas alto que los estandar, lo mas probable es que te este marcando menos velocidad de la que en verdad llevas... el neuma estandar es 225/70- r15 , 195/75 r 15 y no estoy seguro si el 205/75 r 15.. para esos neumaticos esta calibrado tanto el velocimetro como el odometro... un usuario de aqui, no recuerdo cual, menciono hace poco que cuando el marcador decia 90 hiba a mas de 110 en su Jeep.
Angelo Lagazzi C. está offline   Responder Con Cita
Antiguo 28-09-2012, 23:24:09   #11782
Gio.Alvarado
Avatar de Gio.Alvarado
Edad: 35
Empezado por Angelo Lagazzi C. Ver Mensaje
creo que el estandar es 205/75 R15, el mio esta con 235/75 R15...
lo que pasa es que tengo un conocido que su feroza da facilmente 140 k/h y eso me tiene bien desanimado ya que el mio da solo 90 k/h y no creo q sea tanto el error al tener unos neumaticos mas grandes!
Gio.Alvarado está offline   Responder Con Cita
Antiguo 29-09-2012, 00:00:37   #11783
Angelo Lagazzi C.
bueno el 235 es la nada misma, a lo mas te dara un error de 5 KM... la verdad no se porque pueda ser que no corre mas de 90, el mio es con Injeccion y facilmente llega a los 120 sin mayores problemas.
Antiguo 29-09-2012, 00:58:42   #11784
Gio.Alvarado
Edad: 35
quien me podria ayudar con el tema de la velocidad???
el motor del jeep fue ajustado hace muy poko, tiene 2500 kilometros recorridos despues del ajuste y la unica modificacion que tiene son los neumaticos (235/75 R15)
sera verdad eso del carburador??? como puedo ver si el carburador esta en buenas condiciones??
Antiguo 29-09-2012, 06:21:48   #11785
Rorro Salazar
El mío cuando lo tenía con 235, llegaba a 120 como si nada, pero en más de algúna ocasión me dio 145 sin problemas. Eso si, casi a 5000 rpm... Y con una compresión de 150 por cilindro, lo que es el mínimo para un Feroza, casi mala de podría decir. El mío era 98 inyectado.
Antiguo 29-09-2012, 09:54:07   #11786
Angelo Lagazzi C.
amigo que pasa cuando llegas a los 90?? el acelerador llega a tope? cuantas revoluciones marca? algun ruido extraño de motor a esa velocidad?
Antiguo 29-09-2012, 12:49:12   #11787
Gio.Alvarado
Edad: 35
aproximadamente 4000 rpm y el unico ruido son los neumaticos que zumban un poco
Antiguo 29-09-2012, 12:58:10   #11788
MauroFeroza
Avatar de MauroFeroza
compadre mi feroza los 90km/h los da con 2900/3000 rpm... la gamba la alcanzo con 3500 rpm, tambien tengo 235/75/15...
ahora igual tengo dudas sobre la velocidad real... como se podria saber eso?.. exisitira algun instrumento?.. o habra que decirle a alguien con auto que indique la velocidad andando al lado?...
espero te sirva mi experiencia.. jaj.. slds!
MauroFeroza está offline   Responder Con Cita
Antiguo 29-09-2012, 13:10:24   #11789
Gio.Alvarado
Edad: 35
Empezado por MauroFeroza Ver Mensaje
mira yo el otro dia viaje a stgo en un mazda 3 y tenia malo el velocímetro, solo funcionaba el taco metro y no savia a cuantas revoluciones iba a 120 y lo que hice fue descargar una aplicación de velocímetro para el celular y realmente funciona
Antiguo 29-09-2012, 13:39:52   #11790
Angelo Lagazzi C.
hay unas tablas de conversion por la internet en donde pones la medida standar de tu maquina y luego la medida que tienes actualmente. yo lo hice probando con el 225/70 r 15 que trai de fabrica mi feroza, pero en los modelos compatibles el mas cercano al neumatico actual era el 235/70 r 15 (que es un par de cm mas bajo) y me salia que al andar a 100 KM/h en realidad la maquina iria a 102 KM /h ... los 235/75 deberia ser un poquito mas que eso, unos 105 digamos.
Otras preguntas para Gio. ¿ que año es tu feroza? como esta la mescla, cuantas rpm te esta marcando en ralenti, y a las 4000rpm toca fondo el acelerador o es que aunque lo cargas mas no acelera nada , saludos.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 05:21:31.
