Antiguo 05-10-2012, 20:16:37   #51
toyot
Predeterminado Re: Hilux 82 1jz gte
Ya me confundi, lo que tengo bien claro es que la caja salio de una hilux cun diesel 3.0 año 2010, entendia que venia con las caja serie R, al piloto le puse un disco de hilux normal y entra perfectamente, tambien probe con un disco de la r 154 y son lo mismo.
toyot está offline   Responder Con Cita
Antiguo 05-10-2012, 21:51:21   #52
Zorlac
Quizas están confundiendo el "input shaft" y el "output shaft" <-----ese es el que se acopla a las transfer.
Antiguo 09-10-2012, 19:28:04   #53
toyot
Mañana al cambio de metales de biela, bancada y axial,.....
Antiguo 09-10-2012, 20:22:16   #54
Cristian Moraga
porque los cambias están malos o....?
Antiguo 09-10-2012, 21:18:17   #55
toyot
Estan buenos, los voy a cambiar por prevencion.
Antiguo 09-10-2012, 21:18:53   #56
Zankudo4x4 ®
Están mezclando cosas, las 21 (G y W) y 23 estrías (R) son en la unión entre caja y transfer. Pero las estrías del eje de entrada que es lo que preguntaron antes, son iguales, no recuerdo el numero.
exacto x eso las estrias de eje piloto se comparten desde el 3y hacia arriba
Antiguo 09-10-2012, 21:25:42   #57
toyot
Asi es 21 estrias el eje piloto como se habia mencionado anteriormente....
Antiguo 09-10-2012, 21:34:59   #58
Cristian Moraga
Empezado por toyot Ver Mensaje
Mmm pero mandaras block y cigueñal
A revisar tolerancias y posible pulido
O solo pondras los nuevos? No se si sera
Recomendable cambiarlos asi nomas
El 1j tiene culata de moto y levanta vueltas como
Idem ojo con eso
Antiguo 09-10-2012, 21:41:51   #59
toyot
Idem ojo con eso
Revise solo un puño de biela, esta muy bueno, el metal estaba de color obscuro posiblemente por el tiempo que estubo sin funcionamiento, no se, pero si todo esta dentro de lo normal (tolerancias) por que no cambiarlos??
Antiguo 09-10-2012, 21:46:46   #60
Wata V8
If it ain't broke, don't fix.
menos abrir un motor toyota....... si controlaste y la presion de aceite estaba buena y no estaban los metales rallados... a mi gusto es una tontera cambiarlos.....
Wata V8 está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 12:48:26.
