Hola amigos de TA, les comento que tengo una Isuzu Wizard 3.0 TD 1999 automática, hace unos días dejo de funcionar la doble, al presionar el switch el testigo parpadea por unos 20 segundos y hace un clic en una centralita que esta ubicada en la consola central detrás de la palanca de cambio, suena unas 6 veces cada 3 segundos y luego de un rato deja de funcionar y el testigo arroja error. La tracción funcionaba impecable y de un día para otro dejo de conectar, se han revisado los fusibles, relays y no encontramos la falla. Si alguien tuviera información o le haya pasado algo similar que me pueda ayudar...desde ya agradecido de su ayuda...
Última edición por Juancho_2005 fecha: 08-11-2012 a las 09:06:28 Razón: Problema resuelto... |
#2 | |
Imagino qué es un sistema similar al trooper. Busca unas válvulas de aire que conectan el diferencial delantero, deberían estar sobre el mismo. A veces se ensucian y otras simplemente hay que cambiarlas y santo remedio. Suerte!
#3 |
Gracias Martin por tu información, voy a ver que sucede y te cuento....
debes revisar el estado de conectores e interiores del actuador de la tranfer y de el diferencial delantero, ademas revisa el buen estado de los switch de la tranfer ( son 2, uno n/a y otro n/c)
#5 |
Una consulta, revisamos los volts de los conectores que llegan al actuador y marcan 2,8 volts, esta bien eso o deberia marcar los 12V como en gran parte de el sistema electrico????
#6 | |
![]() Cita:
#7 |
#8 | |
![]() Cita:
Saludos cordiales desde la Patagonia Chilena. |
Compartir en Redes Sociales |
