Antiguo 25-10-2012, 11:41:19   #1
Elcides
Predeterminado Mitshubishi L200 did motor 2,5
Tengo una Mitshubishi L200 did con motor 2,5 fabricada en Tahilandia, actualmente tiene 88.000 km y me aparecio un problema o falla intermitente, puede aparecer dos o tres veces en el dia o pasar 15 dias sin aparecer. El problema es que se queda sin fuerza en bajas rpm y va lentamente aumentando las rpm hasta las 1800 aproximadamente hasta que acopla el turbo y desde alli es todo normal. Me dicen que son los inyectores y que tengo que cambiarlos, los limpiaron pero sigue igual y la computadora no acusa ninguna falla. Cuando aparece la falla y tengo alguna carretera a mano la llevo en segunda a 5000 rpm un buen trecho y desparece la falla por un tiempo . Alguno podra ayudarme?
Gracias
Elcides
Elcides está offline   Responder Con Cita
Antiguo 26-10-2012, 00:47:13   #2
Enrique Gardeweg Achurra
Avatar de Enrique Gardeweg Achurra
Predeterminado Re: Mitshubishi L200 did motor 2,5
Empezado por Elcides Ver Mensaje
Gracias
Elcides
puede ser algo tan sencillo como filtro de petróleo tapado o filtro de aire tapado, descarta estas opciones primero.
Enrique Gardeweg Achurra está offline   Responder Con Cita
Antiguo 26-10-2012, 08:01:04   #3
PiluPelao
Que anio es? Del 2006 en adelante trae un decantador de agua postmontado en Chile que trae problemas de estanqueidad con similares sintomas. Ademas revisaria estado filtro, mangueras de vacio si alguna estab media mala o desconectada.
Antiguo 26-10-2012, 08:31:00   #4
Javier Alarcon
Avatar de Javier Alarcon
Contactar a Javier Alarcon a través de Yahoo
Una vez me paso algo similar en la Mitsubishi, con 6.000 km y el problema era el filtro de petróleo con agua.
En esa oportunidad la camioneta perdía fuerza ( en subida) y nunca pasaba las 2500 rpm.
Cuando me pasaba eso la apagaba, esperaba 30 segundos, la prendes y todo normal hasta unos días más.
Espero te sirva
Javier Alarcon está offline   Responder Con Cita
Antiguo 17-11-2012, 12:52:11   #5
luis el coyote
Avatar de luis el coyote
pilupelao, necesito hacerte unas consultas, tienes algun numero donde llamarte?
Antiguo 18-11-2012, 14:50:53   #6
PiluPelao
Te envie el numero por PM.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 17:06:01.
