Antiguo 07-11-2012, 12:07:32   #12251
4WBlack
Avatar de 4WBlack
[QUOTE=Banana;1199936]
Empezado por 4WBlack Ver Mensaje
como quiera compadre, yo personalmente me voy el sabado en la mañana, cabañas es llegar y llevar, yo la verdad no se si me quede, a veces me da la **** y me voy, duerme en un motel por ultimo
Alguna hora de salida ese sabado, juntemonos los que viajamos ese mismo sabado desde stgo.?, sl2
4WBlack está offline   Responder Con Cita
Antiguo 07-11-2012, 13:00:33   #12252
Banana
[QUOTE=4WBlack;1199940]
nos juntamos generalmente en rotonda atenas, desde ahi salimos derechito, los que salen de otro lado los agarramos en la shell de laguna caren, donde esta el mcdonalds, afinemos mas cerca de la fecha la mhora
Antiguo 07-11-2012, 13:24:34   #12253
Angelo Lagazzi C.
Empezado por MVerac Ver Mensaje
Voy a revisar las bujias y la mariposa, me guiare por los parametros de resistencia que aparecen en el manual! si tienes algun TIPS adicional es bien recibido!.
revisa pagina EC-9 http://www.warfs.org/daihatsu-manual...rol_System.pdf
en palabras simples el tornillito que hace presion contra esa valvulita debes estar a tal regulacion que al soltar el acelerador por ejemplo a las 3000rpm (despues e haberlo pisado por 5 segundos y el motor este caliente) cuando la aguja llegue a las 1600 rpm se notara como que empiesa a bajar mas lento y demora unos 3 a 5 segunos en bajar desde las 1600 (o 1800) a las 850 del ralenti... si al desacelerar no notas esa reduccion en la velocidad de desaceleracion debes atrincar mas aun el tornillo contra la valvula... si notas que demora mas de 5 segundos debes desatrincarlo un poco mas... la funcion es permitir que en la desaceleracion se queme por completo la mescla y no te queden residuos de HC (vencina sin quemar).
tambien pueden ser algun sensor como dicen por ahi, pero de eso no tengo idea cual podria ser...
no te olvides de chekear si las bujias estan parejas de color,., salutes.
Angelo Lagazzi C. está offline   Responder Con Cita
Antiguo 07-11-2012, 14:16:23   #12254
4WBlack
Avatar de 4WBlack
[QUOTE=Banana;1199970]
OK. ha esperar, sl2
Antiguo 07-11-2012, 18:16:44   #12255
carlos_i
Avatar de carlos_i
Señores volvió a la vida mi Rocky, al final lo que tenia eran varias weas chicas como por ejemplo algunos vacíos desconectados del carburador , ( no se como se desconectaron ) un cable desconectado de un chicler y pa mas remate el carburador estaba tapado, hice el cambio de cables para ver si se destapaba pero no pasaba nada asi que anoche a las 12 , me lo entrego el viejito especialiasta en carburadores, ademas le cambie la tapa del distribuidor quedando mucho mas parejito el motor.
asi que feliz! a darle denuevo
hola diego, todavia esta la caja transfer de rocky que me mensionaste el otro dia ?
carlos_i está offline   Responder Con Cita
Antiguo 07-11-2012, 18:34:13   #12256
1000TON
Thumbs up Re: Daihatsu Owners
comapre, si opera antes de la vista le recomiendo que si es con flaper, no jeepee por un año...
NADA QUE HACER YA ME DIERON
DEPRECION ESTAS PALABRAS
VOY A VER ENTONCES QUE TIPO DE OPERACIÓN ES LA QUE TENGO
QUE REALIZARME SI NO
SALUDOS
Antiguo 07-11-2012, 22:05:29   #12257
mikum
Avatar de mikum
socorro!!
me aburri del malfuncionar del telecomando del rocky , asi q' le queria adaptar el tipico interruptor de luces o tirador de tres posiciones para lo q' son las luces y dejar el telecomando solo para los intermitentes tal como si fuera un lf-20
pero me tope con el drama q' el enchufe del telecomando son mas de 10 cables y no me puedo explicar por q' tantos si las funciones no son muchas
alguien tendra el diagrama del telecomando .. ??
Antiguo 08-11-2012, 12:00:55   #12258
Angelo Lagazzi C.
Empezado por mikum Ver Mensaje
socorro!!
hola, a que te refieres con malfuncionar??? el telecomando esta con desgaste, o no te gusta como funciona originalmente.
Antiguo 08-11-2012, 13:03:10   #12259
Krlanga®
Avatar de Krlanga®
socorro!!
Hola, reparando mi Rocky pude reconocer estos (color cable-color linea):
Focos traseros:
Reversa: Rojo-negro
Freno: Verde-Amarillo
Intermitente: Verde Blanco
Navegacion: Verde Rojo
Comun: Blanco-Negro
Delanteros Principales:
Comun: Rojo
Baja: Rojo-Amarillo
Alta: Rojo-Verde
Los intermitentes y navegación delanteros funcionaban así que no tengo anotados cuales son.
Si puedes tomarle una foto a como se sujeta el telecomando te lo agradeceria, el mio esta suelto. No se si se afirma solo con la carcaza.
A esto me refiero:
El telecomando gira libre.
Última edición por Krlanga® fecha: 08-11-2012 a las 13:24:09
Antiguo 08-11-2012, 18:47:53   #12260
aliwen
Avatar de aliwen
Edad: 63
Tengo repuestos de rocky a la venta...
Ejes
Homocinetica con palier largo
Caja de cambios
Caja de direccion
Corona y piÑon 3.9
Piñon de ataque bueno 4.77.
2 PiÑones de ataque 4.77 ''picados''
LSD ajustado
Bloqueo indura
Caja de satelites lf20
Tambien tengo una caja de cambios t-150+ dana 20 + caja t-150 de repuesto
interesados por PM precios conversables.... SALUDOS!
aliwen está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 12:18:01.
