General Temas no técnicos, Saludos y Sugerencias referentes a 4x4 y Offroad. |
#1041 | |
![]() Cita:
p.d. buen dato! |
#1042 |
Si, yo creo la info es del manual del LJ- 80, pero yo tengo diferenciales de LJ-50 y le eche lo a los diferenciales 1,5 litros mas o menos y empezó a botar por la tapa de llenado, a la transfer le eche un poco menos de un litro y la caja no le eche. Entiendo que los diferenciales son diferentes, mas o menos esa es la medida que use saludos!!
Última edición por ljsolis fecha: 10-11-2012 a las 22:22:02 |
#1043 |
Hola Amigos Miren Tengo Otro Lj50 Con Motor 1300 Toyota Starlet Sin Caja Transfer Pero Ya Tengo Una Del Otro Lj50 Y Queria Saber Si El Alternador De Sj410/13 Le Andan Al Lj Porque Le Puse Uno De Hyundai Y Anduvo Bien Un Rato Pero Despues Fallo......Porfavor Ayudenme
#1044 | |
![]() Cita:
Salu2 |
#1045 |
#1046 |
![]() Estimados quiero mandar al tornero a cortar y alargar cardan delantero y trasero que me consegui de lj80 ( las manos estan saanitas) ( los acoples son iguales)por eso el cambio , no dio resultado el adaptar los cardanes de sj410.tengo los originales que traia el lj50 , pero me entra la duda igual para mandarlos al tornero y quiero asegurarme.
Alguien sabe las medidas exactas de los cardanes de lj50, delantero y trasero? como hago? para que el tornero haga la pega y queden bien?????. si alguien me puede ayudar??? gracias de antemano. (p.d. porque la duda? pues porque el cardan de sj410 que se le puso,adelante, es mas corto que el original que traia el jep.) |
#1047 | |
![]() Cita:
#1048 | |
![]() Cita:
El tornero te tomo las medidas directa de la distancia de los cardanes in situ??con el espacio para para cuando se compriman?. p.d. te cobro barato por alargar los dos, a mi me cobraron por el arreglo de uno $ 45.000 cuek!! ![]() salu2 |
#1049 | |
![]() Cita:
![]() asi que revisa bien cuanto vas a alargar y si no es mucho te recomiendo que le pongas esos desplazadores buscare una foto y la pongo para que veas como queda saludos ojo si es poco lo que tienes que alargar mejor le metes desplazador y chao saludos. |
#1050 |
![]() ![]() ai esta el desplazador ojala te sirva de algo saludos. |
Compartir en Redes Sociales |
