Antiguo 22-11-2012, 14:32:42   #1061
Majitu Lindu
Predeterminado Re: LJ owners n lovers
Estos son los que adaptare ,Nuevos donantes..
Antiguo 22-11-2012, 14:34:22   #1062
GUIDO GUTIERREZ
Empezado por ELpanda Ver Mensaje
excelente guido are lo posible por ir pero no puedo ir en mi maquina por los papeles atrasados y por problemas en el carburador me a dado n jugo y aun no lo llevo al taller de carburadores pero voi en la camioneta de mi viejo esa no falla saludos.
Compra el kit del carburador lo reparas y no tendria por que quedar mal... aprobechas de aprender y te ahorras las lukas que te van a asaltar en taller de carburadores....
Pd: el que te di yo no estaba malo repara ese.
GUIDO GUTIERREZ está offline   Responder Con Cita
Antiguo 22-11-2012, 14:37:20   #1063
Majitu Lindu
Cumpa, tengo unos espaciadores de teflon, si los tuyos llegan a quedar cortos, me avisas y te los envio..... no problem!!!
Consulta cumpa , los espaciadores se pueden colocar en ambas puntas? en caso de????. thanks!
Antiguo 22-11-2012, 14:58:37   #1064
ELpanda
Empezado por Majitu Lindu Ver Mensaje
como experiencia propia tube puestos los espaciadores de cardan en la salida de la transfer hacia el cardan caja a caja en la salida del cardan trasero y ahora lo instale en la salida del diferencial delantero y nunca un problema eso saludos.
pd: por seguridad y desconfianza miiiia no pondria un espaciador que no sea metalico niiiiiiiiiiiiiiica oaIOaijoAI saludos.
Antiguo 22-11-2012, 15:02:25   #1065
Majitu Lindu
Gracias por los datos .
Antiguo 22-11-2012, 15:02:38   #1066
ELpanda
Empezado por GUIDO GUTIERREZ Ver Mensaje
mmmm voi a preguntar cuanto sale el kit no creo que sea complicado pero quedara reaaaaaaaaaaaaalmente bien? acordemonos que se viene la jeepeton aqui y la idea es lucirme LJ RULES.
Antiguo 22-11-2012, 16:51:13   #1067
D Vidal LJ-80
Avatar de D Vidal LJ-80
El unico cuidado que debes tener es con la bomba de pike, o sea el inyector normalmente se tapa y ahi es donde das jugo... cuidado con eso...
Antiguo 22-11-2012, 17:02:11   #1068
D Vidal LJ-80
Cumpa, tengo dos espaciadores de teflon, los puse en la punta del cardan, pegado al diferencial, nunca tuve dramas y eso que andaba con indura locker rear, neumas 33, motor luka y pata a pizo.... ahhh y no para pasearme en la plaza.....
Aca algunos socios andaban igual y niun drama
Antiguo 23-11-2012, 07:52:53   #1069
HSAEZ
Avatar de HSAEZ
Contactar con HSAEZ a través de MSN
yo creo que te estan sobrando esos espaciadores cumpita, yo te los puedo almacenar aca en el Sure jajajajjaja envialos no mas
HSAEZ está offline   Responder Con Cita
Antiguo 23-11-2012, 08:44:29   #1070
Majitu Lindu
jajaja excelente esdtimado en una de esas me sirven .thanks!
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 08:20:24.
