Antiguo 28-11-2012, 19:21:27   #11
luis el coyote
Avatar de luis el coyote
Predeterminado Re: duda aceite caja trooper 2.3
Empezado por javiertrooper Ver Mensaje
me sumo a la pregunta.
que pasa si tiene aceite de mayor viscosidad??? al cambiar habra fugas?
Al no usar aceite de motor matan los bronces carros y anillos sincronicos, y en poco tiempo, de hecho ua vez me lleguo una 3.2 con caja reventada por aceite muy grueso, elaceite ademas de lubricar refrigera asi que ojo con eso, motor caja y tranfer en todas las lineas isuzu usan aceite de motor, ek grado.del motor no mas, 10w40, 15w40 o 20w50.
Última edición por luis el coyote fecha: 29-11-2012 a las 12:27:57
Antiguo 29-11-2012, 11:28:32   #12
nacho campos
Estimados: con respecto al mismo tema, pero de otro motor, es un Nissan TD27, tambien se usaria el mismo aceite de motor para la caja?? y para el diferencial, se ocupa el mismo aceite tembien??? Gracias
nacho campos está offline   Responder Con Cita
Antiguo 29-11-2012, 12:34:08   #13
luis el coyote
Empezado por nacho campos Ver Mensaje
en es modelo trae otro grado, el diferencial lleva 80/90 y la caja deberia llevar un 75/90, pero igual espera que confirmen bien los grados, es un datode memoria y podrian variar.
Antiguo 29-11-2012, 13:16:34   #14
Francixco
Edad: 35
Contactar con Francixco a través de MSN
ahora entiendo por que la caja de trooper de un amigo murio, le echabamos 80/90
Francixco está offline   Responder Con Cita
Antiguo 29-11-2012, 13:19:46   #15
Francixco
Edad: 35
Empezado por Francixco Ver Mensaje
aqui la foto de como quedo, murio el triple
Antiguo 29-11-2012, 14:15:09   #16
Lino 4x4
Auch, que mala
Antiguo 29-11-2012, 14:52:24   #17
javiertrooper
Icon Rifles2 Re: duda aceite caja trooper 2.3
hoy la hice el cambio de aceite por un 20w50, entro un bidon mas medio litro. Los cambios quedaron mas suaves. de a poco mi trooper esta quedando de miedo.
javiertrooper está offline   Responder Con Cita
Antiguo 29-11-2012, 15:27:38   #18
RACN
Avatar de RACN
Si tuviera taques hidraulicos demas que le suenan, pero ese motor no tiene
no tiene taquies????!!!!
suena mucho mi motor, deben ser las valvulas entonces........
y yo echandole lubricante para taquies.....
RACN está offline   Responder Con Cita
Antiguo 29-11-2012, 15:31:30   #19
RACN
Avatar de RACN
a todo esto le hice el cambio de aceite, entraron 4 litros (segun el del lubricentro) 20W-50, quedo
Antiguo 29-11-2012, 15:44:26   #20
luis el coyote
Empezado por RACN Ver Mensaje
si es un 4zd1 se regulan valvulas manualmente, pero si te suenan la o las valvulas es probable que hayan fallado las guias de alguna valvula, que es una falla normal de estas culatas, nada que no se solucione con un cambio de guias.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 03:30:40.
