Antiguo 03-12-2012, 11:44:55   #2801
Juan Luna
Predeterminado Re: SJ413 - Gonzalo Bravo
Va todo en el ajuste del cono... y si, localmente se puede hacer bien, incluso home made... En mi caso, rectifique una broca en el torno para darle los grados, no tenia idea de cuantos grados son exactamente, ya que lo que se hace, es montar un cono en el torno, se copian los grados con un comparador de caratula y luego se monta la broca, se rectifica y luego se afila... para comprobar el correcto ajuste, se monta afuera, solo sin perno, el cono el la perforación, previamente pintado con azul de plusia, pintura o le robas un lapis labial a tu mujer... aunque esto ultimo te puede salir mas caro que comprar todo bolt on...
Antiguo 03-12-2012, 11:46:40   #2802
Tienes la broca? ya que esta agotado el escareador de 34.7º
Antiguo 03-12-2012, 11:49:38   #2803
Juan Luna
Tendría que buscarla... aunque lo mas seguro es que tienen que haberla reafilado en el taller nuevamente... Voy a ver y te aviso...
Antiguo 03-12-2012, 15:55:50   #2804
NicoD
Contactar con NicoD a través de MSN
No me gusto para nada el "Rock Schutz" de Wurth, es muy delgado y da una terminacion igual a los spay 3M, nada que ver con el Rock Schutz 3M.-
Asi que hice la perdida no mas, y le voy a tirar una capa del 3M arriba.-
Hola Gonzalo,
perdón por volver a esto pero te quería hacer unas preguntas:
- rendimiento, 1m cuadrado aprox sin diluirlo?
- lo aplicaste con la pistola que venden especial para esto o usaste cualquiera?
tengo que comprar ahora para aplicar el fin de semana y no se cuantos llevar, son caritos como para comprar de sobra y no se si necesite la pistola especial.
Nico
NicoD está offline   Responder Con Cita
Antiguo 03-12-2012, 16:07:46   #2805
Empezado por NicoD Ver Mensaje
Hola Gonzalo,
Nico
Si, se necesita pistola para aplicarlas, es como una parafinadora mas que pistola.
Rinde poco, no se si llega al m2, pero puede ser. Yo en la carroceria por dentro y por fuera, sin una capa muy gruesa me debe haber echado unos 6 u 8 tarros.-
Antiguo 03-12-2012, 16:26:18   #2806
NicoD
Uff.. sale carita la aplicacion, o me están cobrando muy caro el tarro, voy a cotizar en otro lado a ver si lo consigo mas barato.
Muchas gracias
Nico
Antiguo 04-12-2012, 15:23:07   #2807
Estos rodamientos le voy a meter arriba, son de 25mm High Capacity en vez de 17mm y la gracia es que aguantan casi el doble que los otros (8500lbF en vez de 5500 lbF) y el pivote queda de 25mm, solo tengo que modificar los brazos con un pivote nuevo de CrNi de con esas medidas.-
Última edición por Gonzalo Bravo fecha: 04-12-2012 a las 15:33:53
Antiguo 04-12-2012, 15:48:09   #2808
me pierdo de algo ..o porque solo arriba .?
Antiguo 04-12-2012, 21:58:47   #2809
nona
luna !!!!!!!!!! si encontras la broca una foto creo entender lo que explicas si entendi bien tendria que ser la broca con el diametro mayor del cono esta bien lo que digo???
nona está offline   Responder Con Cita
Antiguo 04-12-2012, 22:13:32   #2810
Juan Luna
Empezado por nona Ver Mensaje
Asi es Seba, diametro mayor o superior...
Gonzalo Bravo, el Famoso RoNdrigo Pastén General 5 17-09-2009 02:49:32
Vendo equipos para Suzuki Samurai o SJ413 Roland Venden - Partes y accesorios para 4X4 81 04-06-2007 16:34:36
Felicitaciones a DON Gonzalo Bravo Panz General 2 28-04-2007 19:58:00
Torque Pernos Corona de SJ413 sj413 General 4WD 6 16-08-2004 09:09:56
Gonzalo Bravo, ¿fuiste a Glamis y no avisaste? pato castro General 4 31-12-1969 20:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 12:04:59.
