Antiguo 17-12-2012, 11:02:22   #1
Kruger
Avatar de Kruger
Predeterminado Jeep CRD
De la época de Daimler - Chrysler, uno de los mejores productos que quedaron fueron los Jeep con motor 3.0 diésel, Grand Cherokee y Commander. el motor especificamente es el OM642 y el sistema de traccion es el Quadra Drive II.
Particularmente el Commander CRD se produjo en Austria, en la planta de Graz conjuntamente con los MB G
En el papel todo maravillosos, opero en la practica?....
- El motor que tan delicado es?, los diesel alemanes son muy ricos, pero cuando fallan..
- Que caja de cambios tiene, es delicada?
alguien tiene uno como para que pueda comentar su experiencia?
Última edición por Kruger fecha: 17-12-2012 a las 12:33:55
Antiguo 17-12-2012, 11:44:47   #2
Bronco302
Predeterminado Re: Jeep CRD
Ese motor es 50% Fiat .. yo me fui de ra.. cuando lo averigué ... http://en.wikipedia.org/wiki/JTD_engine
estaba buscando información del motor 1.3cdti de las opel combo o fiant gran punto
Antiguo 17-12-2012, 11:53:08   #3
Kruger
Avatar de Kruger
Debe ser un alcance de cilindrada..... me da la impresion que puede ser el motor que traian los Grand Cheroqees mas antiguos, el 3.1
The Mercedes-Benz OM642 engine is a 3.0-liter, 72° 24-valve, aluminum block diesel V6 engine manufactured by the Mercedes-Benz division of Daimler AG as a replacement for the Mercedes-Benz inline-5 and -6 engines.[1]
3.0
The 3.0 MultiJet II is made by VM Motori, after Fiat acquired a 50% stake in the company. The engine is a 60-degree 24-valve DOHC V6 displacing 2,987 cc (182 cu in). Equipped with a variable geometry turbocharger and Euro V compliant, the engine is available in three power outputs:
190 PS (140 kW; 187 hp) 440 N·m (325 lb·ft)
239 PS (176 kW; 236 hp) 550 N·m (406 lb·ft)
241 PS (177 kW; 238 hp) 550 N·m (406 lb·ft)
Applications:
Jeep Grand Cherokee
Lancia Thema
Los que si usan Vm Motori son los Liberty y los Wrangler
Antiguo 17-12-2012, 12:27:19   #4
Pule
Avatar de Pule
el GC trae motor MB y es una maravilla como anda. recomendado x 1000! nunca una pana y solo mantenciones periodicas, jamas pidio un rpto.
Antiguo 17-12-2012, 14:53:04   #5
Kruger
Avatar de Kruger
Empezado por Pule Ver Mensaje
y hasta los cuantos Km lo tuviste?
Antiguo 17-12-2012, 15:06:29   #6
Pule
Avatar de Pule
hmmmm, me parece que de los 38.000 - 60.000 +/-, lo tuve un año, pero es 1/2 estrecho por dentro, para 2 sillas de guagua y coches era muy chico..
Antiguo 17-12-2012, 15:41:43   #7
este modelo?
Antiguo 17-12-2012, 16:24:10   #8
Kruger
Avatar de Kruger
mejor así para que parezcan 4x4...
Antiguo 17-12-2012, 16:31:25   #9
caicaen
Avatar de caicaen
este modelo?
ese mismo, del 2004 en adelante, es el 3.0 MB, pero desde 2001 - 2003, es el 3.1 vm, que es el que yo tengo, rico, na que decir, salvo que hue... la EGR a cada rato, solución, eliminarla.
Ta claro que el problema es la calidad del petroleo, santiago o regiones es lo mismo.
Antiguo 17-12-2012, 18:19:03   #10
Kruger
Avatar de Kruger
3.0
Applications:
Jeep Grand Cherokee
Lancia Thema
Upss
El motor VM 3.0 es del GC nuevo.... del 2011 en adelante
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 03:59:58.
