Antiguo 27-12-2012, 20:45:10   #1
cdiaz
Avatar de cdiaz
Question ballestas sobre eje (sistema SPOA sj413)
Estimados del foro, necesito de su ayuda, quiero pasar las ballestas o como se llamen por en sima del eje de mi SJ413, e leído que lo mejor es el sistema SPOA, pero me gustaría que alguien con poca experiencia como yo me comentara como lo logro o como un mini manual o algo así, se los agradecería, tengo muy poca experiencia soy nuevo en todo esto de modificaciones pero tengo las ganas de aprender y modificar mi sj413.
cdiaz está offline   Responder Con Cita
Antiguo 28-12-2012, 00:08:53   #2
jotaleo
Predeterminado Re: ballestas sobre eje (sistema SPOA sj413)
por facil que se vea...tiene su ciencia la cosa...te va a quedar mas apto pero pierdes estabilidad...tienes que poner espaciadores en los cardanes...cambiar de lado las bases de los paquetes con angulo de ataque...y el tema de flexibles de freno y barras de direccion y barras tensoras de ejes...que no te asesore cualquiera...busca info aca....hay gente muy sabionda en el tema...saludos
Antiguo 28-12-2012, 12:13:06   #3
cdiaz
Avatar de cdiaz
Lo que mas me complica es cambiar de lado las bases de los paquetes, se ponen exactamente = pero sobre el eje y cual es ese angulo de ataque, lo otro en necesario cambiar los paquetes por unos mas largos?
Antiguo 28-12-2012, 12:31:48   #4
jotaleo
Empezado por cdiaz Ver Mensaje
chuata...el angulo exacto no lo se...pero tiene que ser el suficiente como para que el cardan no te quede tan cruzado...y si quieres cambiar paqietes seria lo ideal de toyo...saludos
Antiguo 28-12-2012, 15:26:09   #5
jaimixx
Avatar de jaimixx
El spoa es mas vakan pero yo ya cotice y me cobran $100.000 x la pega que quieres hacer.. Mas o menos eso vale.. pero hay q colocar espaciadores tambien no se si sea una obligacion..
jaimixx está offline   Responder Con Cita
Antiguo 28-12-2012, 21:18:54   #6
cdiaz
Avatar de cdiaz
Empezado por jaimixx Ver Mensaje
rrrbarato yo cotice y me piden 200 el fresco de rja, lo are de a pokito lento porque estoy apurado...
Antiguo 28-12-2012, 21:27:25   #7
jotaleo
parte desarmando numas...lo primero una buena ubicacion porque lo mas seguro que lo tendras harto tiempo parado jajajajaja...unos buenos soportes para levantar del chasis... considera una altura para que te quepa el eje por debajo de los paquetes...un buen soldados galletero profecional...y de a poco te vamos a ir apoyando...
Antiguo 28-12-2012, 21:29:43   #8
jotaleo
a cuales espaciadores te refieres, por que los de rueda no lo son pero si en los cardanes recuerda que al pasar los ejes por debajo de los paquetes estas alejandolos...y los estriados de los cardanes te van a trabajar casi en la punta...saludos...
Antiguo 28-12-2012, 23:18:53   #9
cdiaz
Avatar de cdiaz
Gracias y regresando al SPOA, lo primero que are sera buscar un perfil de 50x50mmx3mm, no se si con este espesor quedaran firmes?
El cual, creo que calza ala perfección como soporte de las ballestas sobre el eje, haca un molde de como debiera quedar
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 16:45:15.
