Antiguo 09-01-2013, 09:39:51   #12941
1000TON
Thumbs up Re: Daihatsu Owners
Empezado por mariolucero Ver Mensaje
Buen día,
Necesito información: Se está pasando el aceite al agua, alguien sabe por donde puede pasarse y como solucionar el problema?.
NADA MAS QUE DESTAPAR EL MOTOR
Y VER QUE TIENE
SALUDOS
Antiguo 09-01-2013, 11:22:47   #12942
Banana
Jajajajajaja ya decia yo que tardate mucho en responder ,,ahora falta el otrojajajaja
ya no gasto saliva en ti mariconcito
Antiguo 09-01-2013, 11:57:07   #12943
mariolucero
Y VER QUE TIENE
SALUDOS
Pero no será mucho, corrigeme si estoy equivocado: Pienso que si fuera empaquetadura culata se pasaría el agua al aceite ya que con la presión que hay en la cámara de refrigeracion fugaría a los ductos de aceite, el aceite está limpio, por la bomba de agua imposible, y por el enfriador de aceite se me imagina que podría ser. A alguien le ha ocurrido esto antes?
Es muy peligroso bloquear el agua del enfriador por un tiempo para ver si sigue contaminandose el agua?
Última edición por mariolucero fecha: 09-01-2013 a las 12:05:56
mariolucero está offline   Responder Con Cita
Antiguo 09-01-2013, 13:27:10   #12944
arrasabot
Avatar de arrasabot
Contactar con arrasabot a través de MSN
Eso no es gran trabajo mi viejo .. Solo necesitas un limpia carburador. Y se lo aplicas al jeep encendido y lo vas acelerando sin dejar que se ahogue debes limpiar bien todo, saca todos esos sensores que lleva el CA y los limpias bien ,,, ojo que debes hacer que queme bien todo el limpia carburador que le estas poniendo
pero amigo lo que tengo entendido es que tienen que desarmar el cuerpo limpiar donde va la mariposa y todas esas cosas... o solo con rociar el limpia carburador desde afuera es suficiente? mi jeep es con inyeccion.
arrasabot está offline   Responder Con Cita
Antiguo 09-01-2013, 14:15:16   #12945
martinesco
Estimado, revisa el enfriador de aceite , si no es eso no se de mas pajas, destape el motor, el aceite se pasa al agua por que fluye a mucha mas presion que el agua en el motor.
Antiguo 09-01-2013, 21:47:33   #12946
f-4
Avatar de f-4
Limpieza del cuerpo de celeracion y limpieza de inyectores, y si no has hecho el afinamiento ya es hora que lo hagas
amigo willian seria mucho que me dijieras que es lo que tengo que limpiar en el modulo de aceleracion lo que pasa es que busque algo como el IAC de los mulkti punto y no encontre nada parecido a eso, que tengo que sacar para limpiar
saludos y gracias
f-4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 09-01-2013, 23:28:30   #12947
perrofeo
Avatar de perrofeo
Hola muchachos aki reportandome, al raid de los novatos no alcance a llegar, pero si me fui a dar una vuelta en la tarde aki les dejo el unico regitro que tuve
http://www.youtube.com/watch?v=HTM0p...ature=youtu.be
saludos daihatsu owners
perrofeo está offline   Responder Con Cita
Antiguo 10-01-2013, 08:52:46   #12948
f-4
Avatar de f-4
Amigos en el manuadel usuario del feroza dice que hay que hecharle Glicoletileno en el radiador como coolat que es ese producto saludos
Antiguo 10-01-2013, 10:24:12   #12949
1000TON
ESTIMADO
CREO AVER VISTO LA MAQUINA PASAR CON UN CARRO?
SERCA DEL SECTOR DON ESTABA EL CAMPAMENTO DE LOS ZANCUDOS
DEL EVENTO
SALUDOS
PD: AUN CON RECUERDOS DE LOS ZANCUDOS
Antiguo 10-01-2013, 12:49:57   #12950
perrofeo
Avatar de perrofeo
Icon Rifles2 Re: Daihatsu Owners
ESTIMADO
DEL EVENTO
SALUDOS
Jajajaj si ese justamente.... El carro lo deje escondido y mis amigos zancudos lo resguardaban jajajaajj
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 02:39:24.
