Antiguo 15-01-2013, 23:23:02   #21
Hector_Jymny01
Me estaba fijando que el gas atornillable trae una relacion distinta de Butano/Propano
95% Butano 5%Propano
http://www.doite.cl/tienda_outdoors4...roducto_id=257
75%Butano 25% Propano
http://www.doite.cl/tienda_outdoors4...roducto_id=935
q relacion sera mejor en cuanto a eficiencia?
Me repondo solo
Propano tiene mayor poder calorifico
Por experiencia puedo indicar que la mejor opción son los balones de butano y su cocinilla con gas tipo spray, tiene mayor poder calórico y ocupa menos espacio, es estándar y versátil. Tengo una hace 10 años y aún esta impecable. Por otro lado el gas ocupaba 3 de 250 grs para 8 a 10 días usándola al desayuno y almuerzo dos personas
Hector_Jymny01 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 16-01-2013, 08:42:19   #22
Pancho Coddou
Predeterminado Re: Tamaños de balones de gas
En algún lado leí que el propano se lo ponen por que tiene una temperatura más baja de ebullición, por eso los alpinistas lo prefieren pese a tener menor poder calorífico en condiciones de temperaturas ambientales bajo cero funciona mejor.
En todo caso existen tarros del tipo spray con mayores cantidades de propano si es que lo necesitas alguna vez, creo que nautika chile tiene.
Respecto a los balones de gas de 2 kg, también pensé en comprar un par el año pasado pero me arrepentí cuando llamé a gasco y me dijeron que no estaban disponibles en todo chile, para el norte solo la 4º y para el sur no me acuerdo pero no era hasta muy lejos, prefiero andar con un bidón de 5kg y cambiarlo en cualquier pueblo chico que con 3 de 2kg asustado que me puedo quedar sin.
En mi opinión, si tu único consumo de gas es la cocinilla y algo de luz no se justifica el peso y el espacio de un balón grande.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 09:26:01.
