Proyectos 4x4 Foro exclusivo para publicar proyectos 4x4. Solo los moderadores pueden crear proyectos o mover Proyectos a este foro. |
08-01-2013, 06:30:24 | #521 | |
Re: Proyecto:CJ7 ford 289/44-F9/links
Javier |
08-01-2013, 10:52:34 | #522 |
cambie la tapa con la bobina integrada y nada creo es ese modulo que esta en el distribuidor ...
10-01-2013, 21:07:12 | #523 |
yap cambie el modulo chanta de encendido y partio....pero( maldito pero) el sonido o golpe en la admisión aumenta, se siente en el distribuidor y en la tapa de distribución me tiene loco porque va en aumento y eso definitivamente no es una buena señal.
por otro lado esta seman aproveche de ordenar cables y limpiar el ramal estoy dejando los instrumentos funcionando tengo que comprar el sensor de marcha a tras de la ZF el de la dana 300 tambien, sensor de temperatura(que lugar sera el mas indicado para instar?).... mañana seguire con el tema cables hoy estuvo un electrico dejando las luces funcionando pero el problema mas complicado es el electroventilador, el condenado parte bien pero si paro el motor mientras el electro esta andando y vuelvo a encender el motor el electro no parte MASSSSSSSSS y el motor comienza a hervir, el electro esta comandado por un regulador que indica la temperatura de partida y la llegada de energía pasa por un "chancito de partida" el condenaso se calienta a morir el electrico me comento que no estan diseñados para el uso continuo asi que se va de cambio a rele y al parecer tambien cambiare el famoso regulador manual de partida ..... tambien pondre un interruptor de partida en cabina por si lo llegase a necesitar .. fotos pronto |
10-01-2013, 21:10:49 | #524 | |
Saludos |
10-01-2013, 21:17:58 | #525 |
14-01-2013, 21:04:34 | #526 |
16-01-2013, 11:00:40 | #527 |
en este momento se encuentra en pintura.....
la semana pasada lleve un eléctrico y reviso todo los cables corto cambio y decidimos hacer gran parte del cableado nuevo desde la misma caja de salida de cabina fue lo mas sano, sacamos los cables cortados, cables mal unidos, en fin quedo un ramal nuevo. tambien estoy ordenado mangueras y cables del motor instalando abrazaderas de esas con goma para tomar las mangueras y dejar todo ordenado. luego de eso pinte un tapabarro color negro semi brillo con PU (el semi brillo es relativo mas bien es brillo de baja intensidad) y como no me quedo mal decidi pintarlo completo .. con ayuda de Enzo (euroengine) que me facilito compresor pistola y todo lo necesario para pintar ( el CJ esta en casa de mis padres no muy contentos con el tema de la pintura pero mi viejo se porto un 7 y me ayudo a lijar).. espero en 2 semanas este listo.....temas de oxido fue facil de solucionar, lugares podridos mmm nop .. eso quedara para un pintor desabollador profesional .... el golpe del motor aumento asi que opte por espera a No problem para que me ayude a ver que es ........adjunto una fotos |
16-01-2013, 11:11:57 | #528 |
las abrazaderas con manguera de que hablas, de que medidas encontraste???? yo solo tengo de menos de media pulgada,
Saludos |
16-01-2013, 11:15:16 | #529 | |
saludos |
16-01-2013, 22:42:37 | #530 | |
Compartir en Redes Sociales |
