Antiguo 04-01-2013, 14:02:04   #1
aerivasYJ88
Predeterminado Cardan de la doble Wrangler YJ88
Buenas tardes mis estimados amantes del 4x4, soy nuevo en esto y pues tengo un jeep wrangler YJ del 88 y no tengo el cardan de la doble, me venden uno que es fijo pero no se si igual se puede poner ese porque unos mecanicos me han dicho que tiene q tener un como deslizante para que alargue o encoja, que puedo hacer? puedo instalar un cardan fijo sin ningun problema? o me daria mas problemas?
Muchas gracias.
aerivasYJ88 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 04-01-2013, 23:08:38   #2
Arriero
Avatar de Arriero
Predeterminado Re: Cardan de la doble Wrangler YJ88
El de adelante es delizante, el trasero es fijo. Buscate uno delantero de Cherokee y cortalo a la medida. El trasero es fijo y desliza en la caja. (slip yoke). O traelo de EEUU si quieres el original.
arriero
Antiguo 05-01-2013, 00:08:34   #3
jloucos
Empezado por aerivasYJ88 Ver Mensaje
Muchas gracias.
hola. tengo el cardan trasero original, lo cambie x otro al instalar SYE x el levante, avisame a jloucos@yahoo.es
Antiguo 29-01-2013, 02:22:57   #4
aerivasYJ88
Muchas gracias amigos, ahora bien yo tengo uno largo ahi fijo de doble cruceta siempre, lo que queria saber es si lo puedo poner adelante o si por ser fijo me va a dar muchos problemas o no va a funcionar?
Antiguo 29-01-2013, 02:23:41   #5
aerivasYJ88
y podre poner siempre el que tengo q es fijo que me encontre por ahi tirado o deplano tengo q buscar uno que sea deslizante?
Antiguo 29-01-2013, 08:57:31   #6
Arriero
Avatar de Arriero
En algun lado tiene que deslizar. Si no es en la caja es en el cardan. A menos que el recorrido de suspension sea 0.
arriero
Antiguo 20-07-2013, 04:51:58   #7
aerivasYJ88
arriero
Perdon Arriero, que quieres decir con eso de que el recorrido de la suspensión sea cero?
Antiguo 22-07-2013, 16:42:12   #8
SrdjanDV
Lo que quiere decir Arriero, es que si el diferencial delantero fuera fijo, sin recorrido de suspensión, el cardán delantero podría ser fijo, esto porque al desplazarse el diferencial hacia arriba y abajo produce una compresión en el cardán, lo mismo que los impactos en el tren delantero, lo que finalmente, y sin un cardán compresible, sería absorbida por la caja de transferencia con los consiguientes efectos de roturas o daños en la transfer.
Eso, en tu caso buscaría un cardán delantero de cherokee (Ubica a un señor que vive a la salida sur de Iquique, cerca de la entrada a Playa Blanca creo. "Roberto molina") él tenía muchas piezas de jeep, y podría tener un cardán delantero.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 10:38:33.
