Antiguo 05-02-2013, 14:15:13   #3041
Diego Lagos
Avatar de Diego Lagos
No tenia idea que se programaba la IAC ... creo que es chamullo del mecánico. espero estar equivocado.
que bueno que se solucionó el problema.
jajajaja quizas es un chamullo, de todas formas es mecanico de confianza.
saludos Marcelo.
Pd: me explicaba algode la progrmacion que era para asegurar el funcionamiento correcto de la IAC.
Antiguo 05-02-2013, 22:07:29   #3042
CORBATA
Avatar de CORBATA
saludos Marcelo.
Programación no, es sólo un seteo inicial para buscar el punto cero creo que son tres veces darle contacto algo así era a mi me trajeron una IAC que costó 20 Lucas creo
San EBay tiene de todo.
Antiguo 05-02-2013, 22:12:10   #3043
Diego Lagos
Empezado por CORBATA Ver Mensaje
eso mismo, hoy consulte bien el tema y es como lo describes !, de todas formas ahora trabaja como reloj, si aguanta una semana es por que todo anda bien, sino aplico san ebay, de lo contrario coseche ajajaja
Antiguo 09-02-2013, 12:33:50   #3044
Julioselp
Edad: 64
Buenas tardes, sabes necesito concejos sobre mi jeep chevrolet trooper 3.2
motor reparado pero el problema es la estela de Humo plomiza abundante. necesito saber cual puede ser el problema, me podrias dar algunos concejos?
Julio Sepulveda
Julioselp está offline   Responder Con Cita
Antiguo 09-02-2013, 12:34:32   #3045
Julioselp
Edad: 64
Desde ya muchas gracias
Julio Sepulveda
Antiguo 09-02-2013, 18:58:52   #3046
aseczone
Empezado por Julioselp Ver Mensaje
Julio Sepulveda
A mi me paso algo parecido en mi trooper mas antiguo(90's,2300cc) cuando ya tenia mucho kilometraje, sin mi consentimiento pusieron un aceite muy delgado y comenzo a quemarlo. Ya tenia mas de 200mil cuando esto paso.
Da mas datos.
¿Pierde potencia?
¿Se calienta?
etc...
Última edición por aseczone fecha: 09-02-2013 a las 19:11:05
aseczone está offline   Responder Con Cita
Antiguo 13-02-2013, 13:04:10   #3047
rob_gti
Hola
Ando con un problema en mi trooper 2.3. Al conectar la traccion pierde aceite por el acople del cardan con la salida de la caja
Pasa solo cuando la conecto...
que puede ser?
rob_gti está offline   Responder Con Cita
Antiguo 22-02-2013, 21:39:56   #3048
Diego Lagos
Que tal estimados , para mover un poco este espacio les comento que acabo de llegar de nuestro hermoso sur! mas de 2500 kms recorridos en el trooper y cero faltas , la cago pa rico el tonto, como, agil y rapido. hasta buen rendimiento sin pasarlo de 100 km/h rindio poquito mas de 10 a 120 sin a/c 8.9 con a/c 8.7 ( casi nada la variacion )... asi que mas que contento con trooperto.
lo que si seguimos con la Iac jajaja Igor de forma muy amable me aclaro algunas dudas que quizas solucionen el drama. el fds les comento.como.me va.
Antiguo 23-02-2013, 00:03:51   #3049
aseczone
Empezado por rob_gti Ver Mensaje
Hola
que puede ser?
Especulando - La tranfer queda cerca del cardan. Talvez al conectar la traccion aumenta el flujo de aceite en la zona y el reten del cardan tiene un labio defectuoso, cosa q al estar inactiva la tranfer no se nota, podria ser una razon.
Antiguo 25-02-2013, 14:42:49   #3050
Diego Lagos
Jovenes gracias a las indicaciones de Igor solucione el tema con la iac, la bañe en limpia carburador y posteriorment utilize una silicona marca loctite para lubricar, le di un par de arranques y todo bien, asi que mas que agradecido por la info.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 06:10:41.
