Hola
Ando con un problema en mi trooper 87 2.3, que el otro dia conecte la traccion sin los cubos y anduve un rato. Al parar habia una mancha grande de aceite abajo como al medie del jeep Por pega y tiempo no he podido ver mas, pero es como a la salida del cardan ahi tiene unas gotas... Que puede ser?????? Le sacare fotos porfa ayudenme |
revisa el reten!!!
#3 |
por que supongo que cuando no tienes puesta la doble no gira el cardan y cundo pones la doble empieza a girar y entonces empieza a botar aceite....y eso se debería a la pista donde actua el reten en muy mal estado o simplemente reten en mal estado pero si es el cardan delantero y se mueve solo con la doble conectada podría asegurarte que la pista esta en un estado aceptable....
#5 |
gira solo cuando se conecta la transfer... ya averigue... ahora lo raro es que bota de la punta donde se junta en cardan largo con la caja... y pasa solo cuano se activa la transfer.. no bota poco queda con aceite la union...
#6 |
quisa te tiene demaciado aceite podrias sacarlo y medir cuantos cc tiene en una de esas tiene demaciado saludos.
#7 |
no creo que sea eso porque antes no me botaba... que puede ser alguien cacha?
#8 |
retenes, la transfer debiera tener 2 retenes.
saludos |
Compartir en Redes Sociales |
