Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #1
Alberto Bravo
Avatar de Alberto Bravo
Predeterminado como medir el largo de los tensores ???
quiero fabricar tensores nuevos para mi samuka ,, pero me gustaria saber como medir el largo necesario y la forma de estos por ejemplo:
debo medir de ojo a ojo el tensor o sacar un largo aprox.
esta foto, el tensor tiene una leve curva, es necesario copiarla !!!! ????
tendria algun efecto negativo si coloco rotulas en ambos lados.-
alberto bravo
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #2
Para que los quieres cambiar?
En esa configuracion NO puedes usar rotulas, ya que la torcion del eje al articularse la absorven los bujes, si eliminas lo elastico terminaras trizando el yugo por fatiga.
Dibuja de lado los tensores y haz subir un lado y bajar el otro y veras que el arco que recorre cada uno hace que se tuerza.
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #3
Alberto Bravo
mi idea de cambiarlos es usar las rotulas para dar mayor articulacion .. tenia entendido que las rotulas entregan mayor articulacion que los bujes.
slds.-
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #4
ChernobylV8
Si entregan mas articulacion, el punto de GB es que no siempre son recomendables y/o utilizables,
o a veces simplemente no vale la pena por que el limite te lo dan otros componentes
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #5
Empezado por samukan
slds.-
Sorry, sorry, sorry, no habia cachado que tus tensores solo tomaban el eje de un punto, olvidate lo que te dije eso es para el yugo tomado en dos puntos por un tensor.
En tu caso puedes perfectamente tomar el yugo con rotulas y no necesitas copiar esa curva, es mas como tienes 3links adelante, puedes salir desde la parte posterior del yugo si lo deseas.
Por otro lado la articulacion de los tensores deben tener al menos la articulacion necesaria para que la suspencion trabaje sin restringirla, si esta tiene su limite antes que los tensores con gomas, no sacas nada con hacerlos mas flexibles, solo plata menos y dolores de cabeza.
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #6
A T X
Avatar de A T X
si esa curba que tienes abajo es totalmente innecesaria (tecnicamente) dado la barra modificada que tienes.........pero el unico punto es que los samurai II tienen la barra de dirección por detras del yugo y es esta la que te puede molestar para hacer tensores rectos....creo mucho que esa curva es para que no se toquen.
ATX-4X4. . . . . . .Mandy
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #7
Empezado por ATX-4X4
Buen punto. :wink:
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #8
Alberto Bravo
es decir que puedo hacer los tensores rectos... cuidando siempre que no toquen o golpeen con algo....
ahora valdra la pena colocar tambien rotulas al tensor que afirma la cabeza de chancho.----
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #9
O sea, claro que puedes, pero debes ver si realmente necesitas tanta articulacion, ademas recuerda que las rotulas necesiatan bastante mas mantencion y preocupacion que un buje de goma.
Un poco de cultura de los bloqueos Toyotero Calama General 14 15-05-2012 11:28:28
CJ-7 350 TBI - Raul Vega RAUL VEGA Proyectos 4x4 91 12-12-2007 23:30:47
7º Raid Pioneros4x4 La Unión 2006 carlos iribarne Paseos, Raids, Competencias y Eventos 4x4. 406 22-08-2006 13:51:40
alguien sabe, que tal es la ranger DC 4x4, argentina ?? matiasfv General 4WD 8 02-07-2006 17:56:50
COMO SE MIDE EL LEVANTE DEL JEEP Y LOS NEUMATICOS? PERIRA Novatos 1 27-08-2005 21:04:39
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 07:52:15.
