Antiguo 12-03-2013, 15:57:41   #3101
R.V.M.
Empezado por rgqm Ver Mensaje
Estimados junto con saludarlos a mi me parece que lo que les esta allando es el sensor de temperatura este no esta trabajando bien y esta sobrealimentando un motor que ya esta caliente. Por lo general el sensor te marca cierta cantidad de Ohms uno lo mete en un vaso con agua caliente con un termometro t un tester y sabes si esta funcionando incluso yo lo he hecho con hielo en mi caso tenia una tabla con temperatura y ohms el mio estaba malo lo cambie y cero problemas.
Gracias por aportar, pero el sensor de temperatura esta arrojando valores.
Engine Coolant Temperature 79 C 76,00 78,79 81,00
(Valor medido, minimo, promedio, maximo)
Antiguo 12-03-2013, 17:55:29   #3102
IGORVACHOV
IAC en ambos casos. Mi más humilde opinión .
Antiguo 12-03-2013, 18:02:17   #3103
Kruger
Avatar de Kruger
Question Re: ::: TROOPER Owners :::
Señores
ando en busqueda del juego de discos del diferencial LSD de un trooper 2.6 año 91.
alguien sabe quien los puede tener?, o por ultimo el LSD Completo?
algun trooper en desarme?
Antiguo 12-03-2013, 18:39:10   #3104
R.V.M.
Empezado por IGORVACHOV Ver Mensaje
Podría ser pero, en el Trooper no se tira a parar el motor en algún semaforo o algó así, no tiene problemas de aceleración o chupadas, lo que sí haciendo memoria, cuando tengo que andar en ralentí recien encendido, se siente como avanza y se queda, avanza y se queda, no se si entiende, lo que es coherente como se muestra en el video que puse, en el segundo video acelerado como a 3000rpms, se siente en el ruido del motor que acelera y desacelera.
Voy a medir de nuevo y dar unas vueltas.
Antiguo 12-03-2013, 19:54:01   #3105
aseczone
Señores
En facebook Desarmaduria circulo cuatroxcuatro tiene un trooper en desarme.
aseczone está offline   Responder Con Cita
Antiguo 12-03-2013, 23:21:01   #3106
IGORVACHOV
Empezado por R.V.M. Ver Mensaje
Yo tenía lks mismos síntomas era la ECU que no mandaba la señal a la IAC para modular. Una IAC mala te da sólo un ralenti inestable no necesariamente al límite de pararte el motor ni nada, y claro sales a tirones porque la IAC no regula la pasada del aire. Correcta para el motor n frío. Si no es eso podría ser el sensor ECT, pero apuesto 10 a 1 que es IAC.
Antiguo 13-03-2013, 00:03:03   #3107
R.V.M.
Para complementar.
1.- Me metí debajo a ver el sensor, esta por el lado del conductor
2.- Es UNO solo, no encontré otro.
3.- DENSO 065500-4980 01B24 8-9717229-3 (codigo isuzu), 4 CABLES
Adjunto video en acción (3 minutos) con los distintos valores de Sensor, MAF, RPM, VSS (velocidad)
http://youtu.be/V8ryIg0sirc
Voy a limpiar cuerpo de aceleración y válvula.
Nota: Alguien se podrá paletear y tener su Trooper acelerado en 2500 y fijarse si baja o sube las RPM'S. Ojala grabar video.
Última edición por R.V.M. fecha: 13-03-2013 a las 00:11:44
Antiguo 13-03-2013, 00:06:39   #3108
Diego Lagos
Avatar de Diego Lagos
Para complementar.
Nota: Alguien se podrá paletear y tener su Trooper acelerado en 2500 y fijarse si baja o sube. Ojala grabar video.
como ? si bajan o suben las rpm?
Antiguo 13-03-2013, 00:09:44   #3109
R.V.M.
Que tal John, tanto tiempo.
A la tarde le tomo una foto.
John acá va la foto del conector del computador.
Nombre:  conector.jpg
Vistas: 536
Tamaño: 58,3 KB
Antiguo 13-03-2013, 00:11:00   #3110
R.V.M.
Tratar de mantenerlo acelerado justo en 2500. ¿que pasa? ¿se mantiene?
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 06:09:22.
