#3111 |
#3112 |
#3113 | |
1. al mantenerlo acelerado en las 2500 rpm , en neutro, se mantiene fijo. luego al soltar el pedal del acelerador baja inmediatamente a 800 rpm. esta prueba la hice con el motor a su temperatura normal de trabajo. 2. lo otro que comprobé es que al estar detenido (por ejemplo después de llegar a un semáforo rojo) , las rpm se clavan parejo en 800 , sin sufrir variaciones. >>>>>Eso sí , cuando voy en marchas altas y bajo a neutro, no baja rápido a las 800, sino, cae rápidamente a 1000 y luego baja muy lentamente hasta llegar a 800. no sé si se entiende. trataré de grabar esto para que lo vean, pero me da la impresión que el ralenti está trabajando bien |
#3114 |
Después de las últimas pruebas y scanner en mano.
1.- Sensor de Oxigeno, funcionando OK, me marió al principio ver dos sensores en el scanner, pero en la realidad el Trooper (en Chile) trae solo uno. 2.- Me toca realizar limpieza de cuerpor de aceleración y especialmente sobre las recomendaciones sobre la IAC. Copio este video para que quede claro el sintoma que tengo en el Trooper, si bien no es nada grabe y no impide en nada su funcionamiento, de hecho fue y volvió de vacaciones con eso. Para que quede claro el sintoma, adjunto video de 47 segundos. http://youtu.be/hDU_cu7tZmQ PD: Gracias Richard por tu prueba, favor revisa el video y compara con el tuyo, este tenía como 10 minutos de encendido, por lo que ya estaba a temperatura normal. Saludos cordiales. |
#3115 | |
#3116 |
#3117 |
#3118 | |
#3119 | |
Espero que le sirva a alguno, yo busque esta información porque me llamó la atención ya que los dos trooper que tuve gastaban 1/2 litro entre cambio y los motores estaban impecables. habia preguntado a otras personas y le pasaba lo mismo ... esa puede ser la razon porque salen un poco sucias las bujias. saludos |
#3120 | |
... ni que me hubieras leído el pensamiento!! jaja. Esta mañana me preguntaba si mi Trooper estaría consumiendo aceite, pero el motor está impeque...
Gracias!! Cita:
