Antiguo 13-03-2013, 09:55:02   #191
aggrodermo
Avatar de aggrodermo
Predeterminado Re: YJ Owner's
Empezado por SrdjanDV Ver Mensaje
Sip, jajaja, pero para eso está el espacio que queda detrás del asiento posterior. una consulta aparte, de donde es tu amigo que compró los dos YJ?, tendrá una lista de partes que no vaya a ocupar?
somos de aca de Iquique, yo compre el mio en Zofri y el se los compro a una persona X,
aggrodermo está offline   Responder Con Cita
Antiguo 13-03-2013, 14:43:23   #192
SrdjanDV
Empezado por aggrodermo Ver Mensaje
Habrá alguna fotito del wrangler rio grande que es de tu amigo?.
Antiguo 14-03-2013, 08:48:19   #193
RAPTOR76
somos de aca de iquique, yo compre el mio en zofri y el se los compro a una persona x,
por casualidad ando en busca de un marco parabriza y puertas largas de yj en buen estado.
RAPTOR76 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 14-03-2013, 10:16:13   #194
aggrodermo
le pregunto, le saco fotos y estamos. Tiene puertas cortas, yo creo que si te sirve el amrco del parabrisas, el jeep esta completo tiene todos, solo tiene el motor y la caja desarmada.
A todo esto, mi 4x4 engancha (se siente enganchado de motor) pero no me engancha las ruedas delanteras, alguien sabe a que se deberá esto?
o alguien conoce algun mecanico que sepa de 4x4 aca en iquique, llegue hace poco y no conozco mucho.
Antiguo 14-03-2013, 11:48:59   #195
SrdjanDV
Hola,
El sistema de acople de la tracción de lantera del wrangler Yj es por vacío, en el diferencial delantero hay una válvula que es la que genera el acople. Primero sigue el recorrido de la manguera y verifica que esté bien conectada y sin roturas y lo otro es sacar esa válvula y verificar que la orquilla esté buena.
hay un muy buen mecánico en Iquique, se llama Walter Alegría, ahora por lo que sé, se dedica a las grúas. La última vez que supe de él estaba en un taller o concesionaria que está en la costanera, creo av. A. Prat o, Anibal Pinto con Ernesto Riquelme.
Trata de ubicarlo, ojalá des con él.
saludos y suerte.
Antiguo 15-03-2013, 13:17:55   #196
Cristiantj83
Aggrodermo..Hola...soy de Iquique, tengo un TJ hace un tiempo, de la importadora me recomendaron un mecánico al cual acudí y puedo dar fe que el Hombre se maneja en Jeep!! si tienes algún problema visitalo y con seguridad no te arrepentirás!!.....el esta si mal no recuerdo en Calle Colo-colo entre Cespedes y Manuel Rodriguez!....tiene una cherokke afuera que tambien jeepea por lo que me comento!....
Ahy me cuentas, Saludos
Cristiantj83 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 18-03-2013, 19:59:07   #197
Zeta.
Avatar de Zeta.
Hola,
saludos y suerte.
En un jeepeo se me quebro esa orquilla, es de antimonio, para salir del paso le metimos un dado a presion para ajustar lo que quedo de orquilla y conectar la traccion, quedo impecable y pudimos seguir jeepeado. Despues de puse una orquilla de acero.
Antiguo 19-03-2013, 17:52:07   #198
SrdjanDV
Empezado por Zeta. Ver Mensaje
Que cuenta compadre, esa fue una buena solución, cuante donde mandaste a hacer la horquilla.
Mañana te llamo, por ahí hay un invento que te podría interesar, jejejeje.
Antiguo 21-03-2013, 23:09:00   #199
Zeta.
Avatar de Zeta.
La horquilla me la hizo un amigo del foro, Juan Luna, quedo impecable. Que invento tienes por ahí jejejeje, quedamos atentos en frecuencia, uno seis.
Antiguo 22-03-2013, 08:48:05   #200
Arriero
Avatar de Arriero
horquilla de fierro y selector manual con piola, asi te olvidas de las pajas de los vacios...
Update del arriero: ya esta con los asientos y parte del tablero... tengo que perforar la lata porque puse nueva.... ojala quede cuadrado!!
arriero
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 10:53:05.
